Hej ska sätta upp en taklampa som ska styras av en befintlig dimmer. Det går tre kablar till lamputtaget, nolla, tändtråd och fas? Dock är lampkontakten bara två polig. Hur löser jag detta?
Elkoppling med olika färgade kablar och anslutningar, möjligen under installation eller reparation.
Fler bilder behövs. Hur ser lamputtaget ut? När huset byggt eller elen blivit omdragen? Lite konstigt att lamputtaget inte är jordat(?)
Där är lamputtaget, huset är byggt under 50 talettror vi, men kablar ser nyare ut än så. Taklampa och rökdetektor på en målad yta, stark belysning, avtagen röklucka, synlig kabel.
Ja med tanke på färgerna på ledningarna och toppklämmorna så måste elen ha blivit omdragen mitten på 70-talet eller senare fram till 1994(?). Du har alltså ett lamputtag för en kronkopplad lampa, dvs en armatur där man kan tända bara en del av armaturen eller båda delarna av armaturen. Brun och vit borde vara tändtrådar och blå nolla. Antar att vägguttagen i rummet är ojordade? Hur ser strömbrytaren på väggen ut? Hur ser stickproppen på din lampa ut?
Dilato
Det låter rimligt, har inte kollat vägguttagen. På väggen sitter en dimmer som det går två faser till. Så ser stickproppen ut.
Hand håller vit elektrisk plugg framför suddig bakgrund med trälampan och väggkonst.
När någon tog bort kronströmbrytaren och ersatte den med en dimmer så användes förmodligen en fas och en av tändtrådarna. Om du har tur passar din lamppropp i lamputtaget och det är rätt tändtråd. Annars behöver du stänga av strömmen och byta plats på den bruna och den vita ledaren i lamputtaget. Sedan är det så att om vägguttagen är jordade i rummet så ska lamputtagen också vara jordade så det var därför jag frågade om vägguttagen.
Tack för svar, lampan fungerar ej som det är nu, så ska testa att byta plats på dom. Tack så mycket för hjälpen.
