Har precis köpt en taklampa som har tre separata lampor för första gången. Problemet är att en av lamporna vägrar lysa. Har testat att koppla om sladdarna, byta glödlampa, endast ha den lampan ansluten men inget fungerar. Jag har kopplat enligt bilden. När lampan levererades satt en av de bruna sladdarna i ett eget uttag i sockerbiten jämte jordade - det kan väl inte ha varit rätt?
Har jag gjort något uppenbart fel eller kan sladden på lampan vara defekt?
Bifogar bild på instruktionerna också som jag inte blir klok på (har ju bara bruna sladdar)
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Din koppling ser korrekt ut. Ibland kan bottenblecket i lampsockeln behövas justeras lite för at göra kontakt mot ljuskällan. Testa att böj upp blecket lite.
Instruktionen är otydlig men det handlar nog om krontändning, dvs grupptändning av lamporna.
Tack för tipset, tyvärr funkade det inte men det gjorde så att jag upptäckte att en sladd i lampsockeln är i kläm vilket jag tänker kan innebära att allt inte ser rätt ut därinne. Fick tyvärr inte upp lampsockeln något mer =/
Är det en helt ny lampa så borde du ta detta med inköpsstället.
Lampsocklen brukar ha en spärranordning som förhindrar att överdelen kan skruvas loss.
Det kan då finnas någon spärr/hake inne i sockeln som måste påverkas för att överdelen ska kunna gängas loss.
Med ett enkelt mätinstrument går det snabbt att mäta upp var felet finns.
Fick upp lampsockeln nu! Utan att vara elektriker känner jag mig rätt dyker på stt den blå sladden borde vara inkopplad i lampsockeln
Testade att sätta i sladden enligt bilden, vågar jag chansa på att det blev rätt?
