Hej, jag håller på att byta strömbrytare i köket. Har bytt flera av de andra i huset som endast har haft 3 kablar, men i denna stötte jag på en vit kabel som jag inte förstår vart den ska?
Är även extra svårt att tyda dessa gamla El-ko brytare som inte har ett schema på baksidan.
Hur kopplar jag detta? Svart förmodar jag är fas och ska till L, brun och gul går till respektive lamputtag. Men vart ska den vita?
Ska jag bara koppla den vita på valfritt X?
Se bild på den gamla vs nya brytaren.
Hur ser det ut där den svarta och vita tåten sitter?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det står 6-6 på den befintliga
https://www.byggahus.se/forum/threads/nummer-pa-stroembrytare.290462/
så det betyder du får ut och handla en ny dubbeltrapp.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Strömbrytaren är troligen kopplad så här:
Har det som arbetshypotes. Ta annars fram multimetern och ohmmät brytaren för att ta reda på hur den är kopplad. Det kan vara så att L1 och L2 ska byta hörn horisontellt.
Den vänstra halvan är i så fall trappkopplad med vit och brun mellantrådar. Stämmer det?
Den högra halvan är inte trappkopplad och styr en annan lampa med orange tändtråd.
Men den kan vara sparkopplad också. Det ser man när du tar reda på hur den gamla är kopplad internt.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Blir lite konfunderad på ditt svar. den gamla ser ser mer ut som en dubbeltrapp och används bara som strömbrytare, den du köpt är en enkeltrapp och går inte att använda. Du ska ha en kron eller dubbeltrapp.
Det verkar som att det är två matningar ( dubbel fas till brytaren men samma fas från säkringen ) kanske kopplat så i en dosa. Med en kron så blir det bara en fas som ska in på L och pilarna är då ut till olika lampor. sista isoleras bakom brytaren. Vilken som är vilken får man prova sig till, svart är säker en fasledning.
Det stämmer.. när du ställde frågan om det finns fler brytare än två så tändes det en lampa ovanför mitt huvud 😆 har ju en ”gömd” andra brytare vilket innebär att denna kron brytare jag köpt ej kommer fungera..J jonaserik skrev:Blir lite konfunderad på ditt svar. den gamla ser ser mer ut som en dubbeltrapp och används bara som strömbrytare, den du köpt är en enkeltrapp och går inte att använda. Du ska ha en kron eller dubbeltrapp.
