Kan berätta att jag monterade upp en högljutt siren med batteri (dock inte Inferno).
Blixten slog ner bredvid huset så larmet fick spel och sirenen startede. Då larmet inte gick att styra fick jag för mig att koppla ut kabeln till sirenen med följden att den gick på inbyggda batteriet. Nu tydligen i något sabotageläge gick det inte att få den att sluta då centralenheten stängt av sig av blixten. Då den sitter så monterat att man inte kommer åt att öppna den utan att bryta loss den med kofot beslutade jag att ta på mig hörselkåporna och vänta ut batteriet, tur att endast jag var hemma....
Det är av just den anledningen jag inte kör med tamper/sab samt default open. Det är bara en grädde på moset sirén som ska tvinga ut de fortare. Det är utomhussirenen som ska dra till sig grannarna och jag räknar med att de inte är så iskalla att de tar sig tid at leta upp vad den sitter och satsa på att den inte har tamper(dessutom sitter det en till sirén inne också).
