Hej, har en vedpanna som är urkopplad ur systemet (elpanna bredvid, men värmer upp huset med luftvärmepump.
tyvärr har tidigare rörmokare kapat utgående värmeelement blint och väldigt nära pannan. Min fråga är om nån vet ett bra sätt att koppla på sig igen? Hårdlöda en koppling på? Det är nog för lite för att gänga nytt. Vad jag har läst är det inte höga tryck i värmesystemet så det kanske öppnar för alternativa lösningar?
Övriga in- och utkopplingar är intakta. Föråldrad, rostig panna i källarrum med rörledningar och korrosionsfläckar.
Gammal pannrumsenhet med rör, ventiler och eldriven motor, belyst, nötta ytor, potentiellt för uppvärmning.
Person mäter rostig metall med måttband, konstruktion, arbete, närbild.
Bild på rostig yta med kopparledningar och ventil, reflektion av avloppsrör i vattenpöl.
Rostig rörstump i vägg med skylt "RETURL". Smutsig, industriell miljö. Metallstrukturer syns. Skylten är blå.
Kopparrör, skuggig vrå, smutsigt golv, del av trappa, industriell känsla, mörkt, grov textur.
Närbild, objekt med öppning och reflekterande ytor, diffust ljus, möjligtvis metallisk, suddig förgrund och bakgrund.
Rostigt rör, metallfläns, etiketter "EXP", dammigt yta, industriell miljö.
  • Wow
Oljepannor & Oljebrännare
Jag skulle nog satsa på att hårdlöda dit en rörbit eller lödskarv som passar invändigt i röret.
C
Har du själv eldat pannan och har en uppfattning om dess status, eller har du "ärvt" den av tidigare ägare?
Kan finnas en anledning till att den kopplades ur, så börja med att ta reda på om pannan är i användbart skick.
Först och främst kanske fyll upp den med vatten och kolla att den är tät.
Hade liknande planer för vår gamla vedpanna, men det visade sig att den var helt utrostad inuti.
LaT
Den ska vara fungerande, kopplades ur då elpanna sattes in eftersom tidigare ägare inte orkade elda med ved längre (sjukdom).
Flera av anslutningarna har ju nipplar som är kapade. Andra kan det finnas gängbara rör om man klär av isoleringen. Annars rekommenderar jag svetsning. Just nu slängs det inte ut så mycket vedpannor, men för ett år sedan skulle jag absolut rekommenderat att köpa något bättre begagnat.
Inte för att vara tyken, men glöm det med att försöka få igång den pannan. Det kommer att ta tid och en hel del jobb att få ihop det. Att elda med ved i den, blir som att elda för kråkorna. Med ved så är den en överförbrännare och rökgaserna kan variera mellan 300 -500 grader.
Normaltemp för vedeldning med självdrag är att hålla sig på en temp av ca 210 - 240 grader. Klart det går att elda och det kommer bli varmt, men rent ekonomiskt är det inte.
