6 513 läst ·
65 svar
7k läst
65 svar
Koppla routern som hör till mobilt bredband till fiberuttag?
Det brukar vara ganska trångt om jag kopplade in alla 16 uttag så skulle jag nog inte kunna stänga dörren.Cheesen skrev:
Ja det är min erfarenhet av Telia. Har också strypning vid 1TB när det är obegränsat....
Mobilnätet tror jag inte är det stora problemet här. Ts har problem med lagg över wifi till vissa enheter, det lagget försvinner nog bara wifit slipper begränsningen av att vara i en faradays bur.. Har som aldrig förstått varför mediaskåp är så små och så idiotiskt konstruerade. Switchen som krävs för att koppla in våran patchpanel blir för stor för att rymmas i skåpet, bara ett exempel.
Min åsikt.
Jag hade köpt en switch och några patchkablar.
Installerat switchen i mediaskåpet och anslutit patchkablar från switch till de två rummens anslutningar där TV finns.
Sedan provat ut var mobilroutern fungerar bäst i huset och anslutit den till nätverksuttaget i det rummet.
Sedan är det bara att ansluta "routerrummet" i mediaskåpet till switchen, klart.
Klart! Och kan lätt utökas med flera anslutningar.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 459 inlägg
Perfekt 👌A AndersS skrev:Min åsikt.
Det kanske finns operatörer som har övervakning av konsument CPE, men när jag frågade min operatör Openinfra svarade att de har den avstängd pga tillräckligt många kunder stänger av mediaomvandlare när den inte används och driftövervakningen skulle drunkna i larm.kashieda skrev:
Till skillnad från företagskunder, lovas privatkunder ingen tajt åtgärdstid.
1,6TB sa kundtjänstkillen idag att vår strypning låg på när jag ringde igen och frågade vilka lösningar han kan föreslå så vårat liv kan vara lika digitalt alla dagar i månaden...Cheesen skrev:
Dock hade han ingen lösning åt mig, förutom att hålla med om att jag självklart kan skaffa ännu ett nummer för att då kunna byta SIM kort till det i Routern när första belagts med strypning. 😠
Vill du ha internet från mobilen bredbandet till uttagen så måste du lägga mobile bredbandet vid patchpanel en där alla kablar från uttaget kommer sen sätta en switch du patchar varje kabel till switchen sen en kabel till mobila modemet så har du internet i alla jackV Vetlotta skrev:Vi har gratis mobilt bredband via router som fungerar till datorer och tv mm. Eftersom det ingick fiber när vi byggde huset finns det även uttag till fiberanslutning i bla vardagsrum, tv rum och kontor. Tv:n i vardagsrummet funkar bra men den andra tv:n laggar oftast. Nu till frågan: går det att dra en sladd från routern till "mediagrejen" på väggen i tvättstugan och sedan en sladd från tv:n till fiberuttaget i väggen??? Kan inget om teknik så tacksam för svar från någon som vet.
Nej, ts skriver att det är Mobilt bredband via en router.😄Duckface21 skrev:
Och även Nej, routern kan placeras i valfritt rum med nätverksuttag.
Läs gärna hela tråden.😉
Det går utmäkt att dra data kablar själv.V Vetlotta skrev:Vi har gratis mobilt bredband via router som fungerar till datorer och tv mm. Eftersom det ingick fiber när vi byggde huset finns det även uttag till fiberanslutning i bla vardagsrum, tv rum och kontor. Tv:n i vardagsrummet funkar bra men den andra tv:n laggar oftast. Nu till frågan: går det att dra en sladd från routern till "mediagrejen" på väggen i tvättstugan och sedan en sladd från tv:n till fiberuttaget i väggen??? Kan inget om teknik så tacksam för svar från någon som vet.
Det kan var lite pillrigt om man inte har visa verktyg men har man bara lite tålamod fixar du detta.
Från din router kan du dra nätverkskablar till de rum du vill kunna koppla in datorer etc.
Du kan också koppla in en Wifi antenn (AP) till din router.
Om jag ska kunna hjälpa dig måste jag veta mer om vad du ska göra.
Kontakta mig direct så ska jag skicka dig en plan.
Om du läser tråden ser du att inget av detta behövsC cattips skrev:Det går utmäkt att dra data kablar själv.
Arbetar med dessa saker och ville göra en snabb sammanfattning till trådstartaren då jag kan tänka mig att det kan upplevas som en överväldigande flod av information, som dessutom spårat ut i capnning av mobilt bredband och annat som inte hörde till frågan.
Jag antar att du kört WiFi / trådlöst till TV'n som laggar varav det är därför du ville kabelansluta den?
Allt är väldigt enkelt, och du har redan fått några bra svar, så jag repeterar vad du ska göra (fast kanske redan har gjort)
1. Glöm att köpa switchar eller andra saker för tillfället.
2. Eftersom din mobilrouter redan verkar vara i närheten av ditt mediaskåp så anslut bara en till nätverkskabel (alltså samma sorts kabel som den svarta som du i nuläget har mellan port nr 1 i routern och värmepumpen på nr 9 i patchpanelen) från valfri gul port i routern och vidare till 7 eller 8 i patchpanelen.
3. Koppla motsvarande 7 eller 8 i sovrummet vidare till TV'n.
4. Eventuellt så behöver du gå in i TV'ns inställningar via fjärrkontrollen för att byta från WiFi till kabelanslutet nätverk. Det kan jag inte säga om du behöver, eller var i menyerna det görs. Men om du inte gjort några inställningar på TV'n efter du anslutit kabeln och det slutat lagga så har den säkert redan föredragit den nya kabelanslutningen. Laggar det fortfarande så behöver du nog kolla TV'ns nätverksinställning så att den istället väljer kabel (inte att förväxlas med kabel-tv om du ser nåt sånt).
Sen kan du dra ut strömmen ur CPE'n (den vita med svart runt lamporna) eftersom den inte används. Oroa dig inte över det. Bara att koppla in den igen i framtiden om ni går över på fiber.
Klart!
Klart!
Varför skulle man behöva verktyg till detta?C cattips skrev:Det går utmäkt att dra data kablar själv.
1.6 TB är ju ingenting. Flickvännen använde 2TB/månad på TikTok och då besökte hon bara då och då xDM moken skrev:1,6TB sa kundtjänstkillen idag att vår strypning låg på när jag ringde igen och frågade vilka lösningar han kan föreslå så vårat liv kan vara lika digitalt alla dagar i månaden...
Tiktok på en högupplöst skärm lär dra ca 3 GB/h, dvs mer än de flesta HD filmer som streamas.S sjoelund skrev:
2 TB = 2 000 GB.
2 000/3= 667 timmar
Utslaget på 30 dagar använder hon Tiktok 21,5 timmar/dag.
Vad är fel i antagandet?
