6 446 läst ·
65 svar
6k läst
65 svar
Koppla routern som hör till mobilt bredband till fiberuttag?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 364 inlägg
Det blir lätt väldigt förvirrande och lite fel för någon som inte är insatt när det hävdas att man måste ha en switch.arneri68 skrev:
Du har en patchpanel där alla uttag är terminerade. Du måste ha en switch och så kallade patch kablar som motsvarar antalet uttag du vill koppla in.
Enligt tabellen finns 9 uttag. De kopplas med patchkablar till switchen. Ett uttag i switchen skall kopplas till routern (mobilt bredband). En något större switch för eventuella framtida anslutningar. En 16 portars switch tex [länk]
Patch kablar tex [länk]
Switchen skall kopplas till en LAN port på routern.
En gul port i routern kommer representera ett uttag i panelen som ger anslutning på angivet uttag i respektive rum.
Switchen är en förgrening för att skapa flera nätverkportar att koppla till panelen om uttagen i routern inte räcker till för önskvärt antal uttag i rummen.
Det kan säkert vara lite nytt, men varför inte berätta hur mediacentret är tänkt att fungera? Kanske finns mer än en TV som behöver fast anslutning? Ts har ett nybyggt hus med mediacenter, men vet inte vad som behövs för att använda det.A A-Man_08 skrev:Det blir lätt väldigt förvirrande och lite fel för någon som inte är insatt när det hävdas att man måste ha en switch.
Rent tekniskt är det väldigt enkelt att koppla in en switch till en fungerande router och ingen konfiguration behöver göras.
Att placera en mobil bredbandsrouter i mediacentret är troligtvis mindre bra även om det kan fungera.
Det är nog lämpligt efter att TS har löst det direkta problemet att sedan ge vidare tips och råd.arneri68 skrev:
Då inget av de som ska köpas och installeras krockar med att senare uppgradera installationen så tycker jag det är absolut lämpligast att först leda TS till den mycket billiga och enkla lösningen och om och när TS återkommer ge ytterligare tips.
Gör man inte det när man berättar hur man kopplar in routerns portar till panelen?, att säga att det behövs en switch är samma sak som att säga att det inte fungerar utan för någon som inte vet.arneri68 skrev:
De flesta lägenheter som har ett sådant här skåp har en router placerad där med inga eller få uttag inkopplade genom att routern är ansluten till panelen.
Absolut det kan blir sämre signal på mobil bredband / wifi då routern står i ett skåp men oftast fungerar det tillfredställande.
Ja det är min erfarenhet av Telia. Har också strypning vid 1TB när det är obegränsat....[SKPG]Zamora skrev:
Mobilnätet tror jag inte är det stora problemet här. Ts har problem med lagg över wifi till vissa enheter, det lagget försvinner nog bara wifit slipper begränsningen av att vara i en faradays bur.. Har som aldrig förstått varför mediaskåp är så små och så idiotiskt konstruerade. Switchen som krävs för att koppla in våran patchpanel blir för stor för att rymmas i skåpet, bara ett exempel.arneri68 skrev:
Mediagrejen i tvättstugan kanske inte står på bästa stället för kommunikation med mobilnätet?
Bättre att ha en separat switch som står vid patchpanelen. Mobilroutern kan ts placera i ett rum med bra mobilmottagning och ansluta den till ett uttag vidare till switchen.
Även bättre att minimera onödig trafik till routern.
Man har sällan övervakning på kundceper.kashieda skrev:
Det är bara stänga av den, hel onödigt att ha igång.
