Tänkte byta ut lamporna i källaren mot lysrör och undrar om man kan använda befintlig kabel och koppla den som sparkopplad.
Det sitter en brytare i källaren och en i källartrappen och dessa är korskopplade.
Kabeln är en 5 ledare med färgerna Vit,svart,blå,gul och röd.
Blå och gul går mellan brytarna.
Vit är fas till ena brytaren och svart är nolla.
Den röda används som tändtråd.
Tänkte att man kopplar så här istället:
Svart,fas(till båda brytarna)
Blå,nolla
Röd,jord
Vit,spartråd(mellan brytarna)
Gul,tändtråd.
Då har man med sig fas,nolla och jord hela vägen och då kan man man droppa av till ett jordat uttag eller lampa med egen brytare.
Är det ok att använda färgerna på detta sätt.
/Jimmy
Röd som jord gällde ju på typ 60 - talet. Har du andra kopplingar i huset med röd jord, så kanske det med tvekan är godkänt att koppla om så att en röd som inte varit jord, nu blir det (Och i så fall är den nuvarande kopplingen med röd som tändtråd ett mycket grovt och farligt fel).
Men om du inte har röd jord någonannansatan i huset så får du inte införa det nu.
Japp,Mitt hus är från 1945 och jag har bytt ut en hel del men fortfarande finns några kablar med röd som jord.
Därför vara jag nästan säker på att det redan var sparkopplat och den röda var jord men så var inte fallet.
Förstår inte varför man inte gjort så från början för det finns ju bara två brytare.
Om detta faller under undantagsregler kan ju diskuteras. Men i vilket fall är det viktigt att utförandet blir bra, att det tydligt framgår i dosor att röd är skyddsjord. Det ska finnas en skylt vid centralen också att det förekommer röd skyddsjord i anläggningen.
Biledaren är väl använd som jord i det befintliga. Är det mindre sträckor kan du lika gärna byta kablar och fixa den del du jobbar med ny. Kanske praktiskt blir enklare när inte kablarna räcker till anslutningarna osv.
Men kan du få till allt bra som du tänkt dig är det inget som hindrar. Sätt en märkning som Bo nämnde vid centralen så har du varit riktigt ordentlig.
Det är ingen biledare i den kabeln eller så används den inte alls.
Bara det tycker jag är läskigt för en del dosor är metall.lite farligt.
Nä, tror det får bli omkopplat som jag tänkt för då får jag med en jord och kan koppla ett extra uttag vid den ena brytaren som ska gå till ett larm.
Men när lamporna byts ut till lysrören så tar jag och drar en ny 5g1,5.
Självklart är det bättre att du kopplar om då och nödvändigt om du ska sätta uttag. Och röd i stil med övrigt passar ju bäst när du ändå gör om. År det inte en EKKL med blymantel du har? Verkar konstigt om det inte finns biledare med tanke på de färgerna.
Är inte helt säker men ser inte ut som det.
I så fall har man klippt av biledaren på alla ställen och det verkar ju konstigt.
Det verkar vara en kabel utan mantel för den verkar mer böjlig.
Ska kolla upp det närmre imorgon.
