Håller på att renovera köket här hemma och har kommit till blandaren. Länkar bild på hur befintligt rör ser ut samt hur blandar-rören ser ut.
Både befintliga rören och blandar rören gängar på 3/8, har jag testat med ett lock. R10.
Vad behöver jag för att få ihop dehär så de blir tätt? Övergångsnippel o någon slags tätning?
Kanske typ : https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...9XGsDW9YcucEWkYSxHm0BP1vKWBJXv1saAljEEALw_wcB
  • Hand som håller en mässingsövergångsnippel för VVS-installation med synliga gängor inuti och slitage runt kanten.
  • Närbild av en hand som håller en flexibel vattenanslutning med 3/8 tums gänga för köksblandare.
Så du vill få ihop dem 2 muttrarna på bilderna?
Vad står det på muttern i översta bilden? Vatette 12?
Man ska aldrig blanda olika fabrikat när det kommer till klämringskopplingar! Om det nu står Vatette 12 på din mutter ska du köpa en klämringskoppling vatette 12x10 och endast använda kroppen i klämringskopplingen, så kommer det gå ihop fint!
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...x10-rak-VA-1130/6079393/artikel-detaljer.html
eller med avstängning,
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546961/5110828/artikel-detaljer.html
