Jag har en fråga om hur inkommande faser och nolla kopplas i en normcentral.
* Huvudbrytaren har tre poler, en för varje fas
* JFB har 4 poler, en för varje fas, samt nolla
Min teori är att de inkommande faserna går till huvudbrytaren, sedan ner till JFB som sedan kopplas på fas-skenan. Den inkommande nollan går direkt till JFB och sedan ner till kopplingsplinten för nolla.
Se bild. Är detta korrekt?
Moderator
· 57 795 inlägg
Uppgiferna är inte kompletta. Om det är en nolla så har du även en inkommande jordledare. I annat fall så är det kanske en PEN ledare, i så fall stämmer Mikaels inlägg här ovan.
Jag skriver "kanske" för det måste kontrolleras utifrån var ledaren kommer ifrån, och hur det ser ut där.
Elektrikern kommer i morgon. Jag har blivit ombedd att dra 5 kablar från normcentralen ner till mätarskåpet. Jag tror dock att det är 4-ledarsystem i lägenheten så jorden skapas kanske i mätarskåpet? Vi får se...
Men, varför har jag två portar för Nollan i JFB om Nollan skall sluta där och inte dras vidare?
Moderator
· 57 795 inlägg
Nu är jag inte riktigt med på hur du menar. Låter som du möjligen har missförstått Mikael's inlägg.andersw skrev:
Att elektrikern har sagt så tyder på att du har ett 5 ledarsystem åtminstonde från mätarskåpet. Om du bara har ett 4 ledarsystem så måste PEN ledaren vara 10kvmm, så det är lämpligt att veta innan man drar trådarna.
ok, nu ser jag vad Mikael skrev. sorry...
I det tomma mätarskåpet sticker det ut 4 trådar, tre faser och en nolla (blå), alla är 6mm2. Jorden hämtas från mätarskåpet verkar det som (de andra lägenheterna har jordkabel upp.
Så, om vi nu antar att det är ett 5-ledarsystem, stämmer då skissen ovan? Jordkabeln går ju direkt till jordskenan.
Moderator
· 57 795 inlägg
Den tråd som du kallar nolla i mätarskåpet är troligen en PEN ledare, dvs kombinerad jord och nolla. Det är 2 problem med det, dels är den för klen, skall vara 10mm2, dels är det fel färg, den skall vara gulgrön med blå markering i ändarna.
Jag hoppas att du menar allvar med att detta skall kopplas av en behörig elektriker. Efterssom det finns oklarheter så kan det bli väldigt farligt om du kopplar någonting själv här.
Jag vågar inte ha en uppfattning om hur detta skall kopplas på ett korrekt sätt.
Ja, en behörig elektriker kommer koppla in det hela (på torsdag). Även jag har mina begränsningar
Mätarskåpet är nytt med ca 10 lediga platser för nya 3-fasmätare. Min lägenhet har ett gammalt en-fassystem idag och kommer plockas bort.
Vid mätarplatserna finns det idag 4 kablar, tre svarta och en blå. Alla är 6 mm2. Om detta är felgjort eller inte vet jag inte men det är så det är gjort. Elektrikern trodde att det var 5-ledarsystem (jag har skickat bilder till honom). Så, han sa till mig att dra ner 5 kablar från lägenheten ner till mätarcentralen.
andersw hade ritat in endast en noll-ledare (/PEN), så jag antog (kanske dumt av mig) att det var fråga om ett 4-ledarsystem som skulle utrustas med JFB.
Är det 5-ledarsystem blir kopplingen annorlunda.
Har man 4-ledarsystem kan man byta till 5-ledarsystem, men aldrig åt andra hållet (detta bifogar jag bara som extra information till vem som helst som vill veta) Efter en JFB är det alltid 5-ledarsystem.
Inte helt relevant för tråden, men något slog mig precis, när blev det ett krav att PEN-ledaren ska vara 10mm2 eller större. Gick och bytte mätare i somras och jag kan inte komma ihåg något ställe (där jag var tvungen att lyfta skyddskåpan) att PEN var större än faserna.
//J
//J
så här skall det vara. sida 4, 5 och 6.
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
