Har köpt en solcells-anläggning 1-fas 3 kw som allt är inkopplat förutom sista biten från strömbrytaren ( mellan invertern och normcentralen ) in till normcentralen.
Var någonstans skall man koppla in fasen i den ? Jorden o nollan kopplas väl in på skenorna.
Innan anläggningen driftas måste din nätägare kontaktas och din elmätare bytas ut. Det är något som enbart en elektriker kan göra, så du måste ändå börja där. Jag utgår då ifrån att din central är on-grid (det ser ut så), annars är läget förstås annorlundaB Blmlnd skrev:
Som andra redan sagt: detta måste göras av en elektriker, med nätägarkontakter osv.B Blmlnd skrev:
Dessutom har du spåren av någon varmgång, kortis, åsksmäll eller liknande uppe till vänster så be dem kika på det samtidigt.
