Mitt första inlägg här i forumet efter en hel del läsande av diverse som resultat av min första lägenhetsrenovering.
Det jag står i just nu är att jag har kök och vardagsrum i samma rum (ungefär 11x4m). Här har jag byggt boxar längs hörnen intaket och fällt in totalt 26st hide-a-lite-spottar. De är just nu seriekopplade i fyra kanaler (6+7 och 6+7)
1. Tanken var att de ska drivas av två Big Boss PRO, som kan dra två kanaler per dosa. Men nu i efterhand insåg jag att 3.2W * 7 spottar = 22.4W men drivern klarar tydligen bara av 21W på 350mA. Betyder detta att jag sitter i skiten helt? Eller kan jag prova ändå och det kanske funkar? Eller kan jag köpa någon annan/extra driver för att hjälpa till på kanalerna med 7 spottar?
2. Tanken var dessutom att dessa skulle drivas med push-dimmers och i efterhand har jag läst lite om Plejd och tycker det låter intressant. Skulle isåfall vilja ha två puckar, en under respektive lampknapp. Men jag har bara två sladdar som kommer ur väggen, behöver dra något mer där som jag förstår det? Vad kan det tänkas kosta?
Tacksam för svar! Skickar med lite bilder också för att förtydliga.
Christian
Christian
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Om du har grejorna hemma så kan du prova. Antingen så börjar drivdonet protestera genom att släcka ned eller blinka med lamporna eller så fogar den sig snällt med enda konsekvensen att den inte riktigt ger 350 mA.
Du kan behöva komplettera med fler trådar till de dosor som är aktuella. Vanligen är det en nolla. Det kostar nästan ingenting extra då det normalt är snabbt gjort, om det inte är stopp i rören etc.
Om det nu skulle vara så att drivern inte alls gillar kanalerna med 7 spottar, eller om det blir så pass tydligt (ljusstyrkan kanske blir synbart påverkad?) vad har jag för alternativ då?
Tänkte jag skulle köpa allt material så att jag slipper betala elektriker arbetstimmar för att potentiellt åka och handla samt pålägg. Vad är det för kablar som behövs för att få en plejd att fungera tillsammans med mina schneiderdimmrar?
Vad är det för sorts sladd som ska gå ifrån lamputtaget i taket och ut till drivern?
Hade initialt köpt en sådan här som jag trodde skulle klara av att försörja drivern, men det räcker inte för att kunna dimmra/använda plejd?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Skulle drivdonen krångla så behöver du fler helt enkelt. Eftersom du kommer att ha 6 st lampor på ena och 7 st på den andra så finns ju även risken att de kommer att lysa olika starkt vid samma styrnivå. Du kanske kan prova i provbänk (köksbordet)? Man vet inte heller hur drivdonet reagerar på olika belastning på sina två kanaler.
Vad är det för Schneiderdimmer du har? Dimmer har du i drivdonen - de ska bara styras via tryckknapp, 1-10V-vred och/eller Plejd CTR-01. Du kanske ha köpt en vridpotentiometer redan för 1-10V? Dessa kallas ibland felaktigt för en dimmer. Så det beror på vad du vill ha.
Mer om installationen är svårt att svara på utan att se alla förutsättningar. Drivdonen är avsedda för fast installation så de ska inte strömförsörjas via (lamp)stickpropp (men du kan ha nytta av stickproppen för provbänken).
Lämpligen gör du plats för drivdonen i dina lådor längs taket. De kan ligga löst där bakom en lucka. Men man behöver fiska fram en slang dit från en kopplingsdosa i närheten som elektrikern kan dra trådar i. Plejdpucken behöver inte sitta bakom strömbrytaren. Det beror på vad som är lämpligt. Så det du kan förbereda är en slang till dina lådor. Resten får du ta med elektrikern. Kontakta en sådan så tidigt som möjligt så att han är med på noterna. Han kan bättre se vad du kan förbereda själv.
Tack för svar, uppskattar verkligen hjälpen!
Hur menar du prova i provbänk? Just nu sitter spottarna där uppe och är seriekopplade så att ena drivdonet styr lamporna över vardagsrummet (6+7) och den andra de 6+7 lamporna över halvan över köket. Känns lite klurigt att ta ner för att prova. Eller menar du att jag kan ta den sladden jag har, koppla in i drivdonet och slå på lampknappen och se hur lamporna beter sig? Lite nojig bara, jobbigt om något går sönder, men kanske inte är någon större risk som det låter?
Står inte riktigt på fakturan exakt vad det är för modell på schneiderdosan. Skulle bara vara att montera en fjäder under knappen så skulle den funka som push dimmer som jag förstod det? den schneiderknappen på bilden ovan.
Jag hade mycket riktigt tänkt stoppa in drivdonen i boxen vid lämpliga ställen. Men strömförsörjningen ska alltså inte komma ifrån lamputtag? Trodde det krävdes för att jag skulle kunna styra via knappen, sen tänkte jag att plejd skulle kunna vara en fin extrafunktion om jag inte vill behöva gå till två olika knappar för att tända/släcka över kök/vardagsrum.
Trodde jag hade listat ut hur det mesta skulle fungera men får nog snällt be en elektriker att peka, visa och förklara på plats
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Ja, du kan ta den sladden du köpt, koppla in till drivdonet och göra ett prov. Titta i bruksanvisningen för hur du ska göra för att den ska tända. Vid en riktig installation ska ju L ha en fas obruten fas medan strömbrytaren är kopplad till push. Du kan t.ex behöva bygla L mot push för ditt test.
Jag kan ju inte garantera att drivdonet är så uselt att det går sönder, men det får inte göra det då det ska kunna hantera överlast utan knussel. Det är ju ingen kortslutning vi pratar om utan en mycket svag överlast. Drivdonet ser att den inte kan höja spänningen tillräckligt för att komma upp i 350 mA.
Detta att drivdonet både behöver både fast och styrd fas är en anledning till att ett lamputtag inte kan användas. Vid den slutliga installationen behöver man gå in bakom lamputtaget och koppla in en ledning. Det kan vara så att man behöver dra fram fast fas till dosan för lamputtaget också, eller så finns det redan.
Ok, den där Schneidermojen är en helt vanligt strömbrytare som du tänker komplettera med en fjäder för att göra den återfjädrande. Det är ingen dimmer för det, utan dimmern sitter i drivdonet. En Plejdpuck kan då med fördel placeras emellan så att du kan styra belysningen både med tryckknapp och smartphone.
