· Västernorrland
· 131 inlägg
Jag har ett väggskåp där jag ska sätta in LED-spots. Bakom skåpet finns en inbyggd eldosa dit fas, nolla och jord är draget och bara ett doslock över. Jag har en LED-driver med stickkontakt. Måste man montera ett eluttag på eldosan i skåpet för att koppla in eller kan man koppla in LED-drivern direkt i kopplingsdosan? Eller är det fel att koppla in LED-driver som fast installation? Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ett kort svar är - gör som du vill, bara det blir bra.
Ett lite längre svar är att fast monterade elapparater som belysning bör också vara fast ansluten.
Fast anslutning i en tvättmaskinsbrytare eller liknande är det mest rätta, om det inte redan finns en mekanisk strömbrytare på 230 V-sidan. Det är bra om man kan bryta strömmen till drivern på ett enkelt sätt ifall den går sönder eller börjar uppföra sig illa.
Men för denna låga last är det inga problem med ett uttag heller.
Till att börja med ska du kontrollera att den dosa du hittat betjänar rummet med uttag och belysning.
Om du sedan väljer att ansluta drivdonet direkt i dosan måste du se till att anslutningen blir bra. Du har troligen FK 1.5 i dosan medan du har RK 0.75 från LED-drivern. Den enda plint som som fungerar är Wago 221. Det kan innebära att du behöver rota mer än du tänkte i denna kopplingsdosa. En anslutningsdosa kan underlätta. Men du måste se till att det blir bra. Anslutningen är behörighetskrävande.
· Västernorrland
· 131 inlägg
Det stämmer att det är FK 1,5 i dosan där redan Wago 221 sitter, se bild. Den gruppen betjänar uttag och lampor i rummet.
Bra tanke med en strömbrytare på 230 V sidan ifall något händer.
Vad skulle en anslutningsdosa tillföra? Jag tänker att man kopplar med Wago i dosan som man täcker med ett doslock med utgång för kabel, eller blir det dåligt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det är främst en lämplig plint och dragavlastning som en anslutningsdosa tillför.
Du ansluter ju en anslutningskabel mot en installationsledning, och då är en anslutningsdosa ett sätt som är formellt korrekt.
Näst bäst är Wago 224.
Men ser du till att man inte rycker i sladden till donet så duger Wago 221.
· Västernorrland
· 131 inlägg
Ja det blir ingen vidare dragavlastning utan anslutningsdosa, samtidigt är det till en LED-driver som kommer fästas inuti ett skåp där risken för drag är minimal. Korrekt är ändå såklart anslutningsdosa. Tack för din input 👍🏼🙂Bo.Siltberg skrev:
