Ska koppla lampproppen men där sladdarna ska kopplas på lampan så står det inga bokstäver. Antar att det är nymodigheter och något jag inte tidigare sett.
Har en 2 polig och en 3 polig, vilken av de ska jag använda på lampan och spelar det någon roll vart den bruna, blå går in? Alt den 3 poliga brun, blå, gulgröna?
Tack
Tack
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Plinten ska vara märkt med L och N, annars följer den inte säkerhetsstandarden.
Det spelar dock inte roll för de flesta moderna lampor, LED eller GU10.
Du kan ansluta brun och blå till vilken som.
Din armatur ser ut att vara dubbelisolerad och har därför ingen anslutning för skyddsledare. Kolla att du ser dubbelkvadraten på märkskylten. Du ska då använda din DCL-propp med två ledare.
Tack så mycket för svar!
kanon, då vet jag.
Ända markeringar som finns är dessa.
Mvh
Har satt upp lampan nu och den funkar som den ska.
Nej, det fanns inga märkningar eller klistermärkning förutom det som syns på bilden.
Vet inte hur det är med detta forum och reklam så byter ut företagets namn från engelska till svenska så kan det inte bli fel. Pr hem fast på engelska dårå
Mvh
Mvh
