2 381 läst ·
3 svar
3 svar
Koppla laddbox mot befintlig elinstallation
Hej! Har mitt hus en bra bit från uppfarten och skulle därför vilja sätta en laddbox på vårt skjul som ligger precis brevid uppfarten för laddning av elbil.
Skjulet har idag enligt proppskåpet ett "Motoruttag, 16A, area 2.5mm2.
Jag tolkar det som någon slags jordkabel som ligger nedgrävd för motorvärmare. Ser rätt fräsch ut så gissar att den är lagd någon gång under de senaste 20 åren.
Min fråga nu är om man måste gräva upp marken och anlägga helt nya kablar ELLER om denna existerande kabel som idag inte används kan kopplas in till en laddbox så att det finns möjlighet att ladda sin elbil där. Hade tänkt att skaffa en Easee laddbox eller liknande.
Tack!
Tack!
Du kan även "dosa av" din kabel och behålla ditt CEE uttag samt sätta dit din laddareA Alm9999 skrev:Hej! Har mitt hus en bra bit från uppfarten och skulle därför vilja sätta en laddbox på vårt skjul som ligger precis brevid uppfarten för laddning av elbil.
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 043 inlägg
Om kabeln är trefasig så bör den räcka.
