Jag vill kolla med er som håller på med elkablar om detta är korrekt.
Jag har en kökslampa som inte är jordad. Uttaget i taket är jordat (och alla andra uttag också). Jag har en jordad lamppropp där jag klippt bort jordkabeln. Om jag kopplar ihop detta är det ok? Eller rekommenderar ni att jag köper en ojordad lamppropp istället?
Ha det fint.
  • Jordad lamppropp med avklippt jordledning och anslutna fas- och noll-ledare.
  • Jordat eluttag i taket utan ansluten lampa eller kabel.
  • Elkabel med klippt jordtråd bredvid neutral och fasledare för diskussion om jordning av kökslampa.
Så kan du göra. Visst är det bättre ifall rätt typ av stickpropp används då man annars kan luras att lampan är av typen klass I - skyddsjordad. Du har en dubbelisolerad lampa (som ska vara märkt med en symbolen dubbelkvadrat), den är alltså inte "ej skyddsjordad" utan "dubbelisolerad". Detta kan vara värt att veta vid valet då vissa miljöer som t.ex ett växthus kan vara olämpliga för skyddsjordade apparater. Men det är inte jätteviktigt.
Skyddsledaren hade kunna parkeras på den oanvända plinten i mitten, men det spelar heller inte så stor roll.
Tantgrön och 1 till
