4 964 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Koppla jordad lampa till eluttag
Vill sätta upp denna i köket som en hylla och har bara tillgång till ett vanligt uttag där den ska sitta.
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20250899/
Då tänker jag att koppla med sladdställ borde fungera:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...sladdstall/sladdstall-jordad-svart-2-m-p67078
Dock har inte ovan brytare så jag hittar nedan men den är ojordad så det fungerar ju inte:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...l/sladdstall-ojordad-med-brytare-svart-p67081
Har sökt men inte hittat ett sladdställ jordat med brytare, får man inte koppla så här eller tänker jag fel?
Borde jag göra på något annat sätt?
Frågan gällde ju inte att bryta jordledaren så det vet jag inte var det kom ifrån.
Armaturen är inte dubbelisolerad, den skall anslutas med skyddsjord, den kabel med brytare som länkas till får således inte användas.
Är kanske inte helt enligt boken, men hade jag inte hittat ett jordat sladdställ med brytare hade jag monterat brytare själv.
Sätt denna på ett jordat sladdställ.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tage/strombrytare-for-lampkabel-jordad-p37694
Den där armaturen är avsedd för fast installation. Det innebär att den inte är avsett att kopplas med "lös sladd". Bland annat därför att det säkerligen saknas bland annat dragavlastning. Vilket gör att du helt plötsligt kan stå med en strömförande kabel i näven. Därför är det på riktigt en dålig idé och inte bara en formalitet.
Rätt sätt är att du drar kabel från eluttaget utan stickpropp och sätter en utanpåliggande strömbrytare (vilket du inte får göra själv - men det visste du ju redan
Om du inte vill göra något olagligt måste du be en elektriker installera lampan åt dig. Det är nämligen olagligt att göra en nyinstallation av en fast ansluten armatur om man inte är auktoriserad elektriker eller arbetar i ett elinstallationsföretag.
