Skall installera denna ringklocka vid en kopplingsdosa där jag har 230v framdraget. Från kopplingsdosan går även två sladdar till ringknappen. Var jag skall installera 230v anslutningen är ganska självklar men hittar inga anslutningar för ringkabeln.
https://www.conrad.se/p/grothe-24091-klocka-230-v-max-85-db-a-gra-silver-431574
Någon som vet?
Finns även som modell med 8V in och transformator men ger ju inte fler anslutningspunkter.
Nedan instruktion:
Schema över installation av ringklocka med anslutningar för 230V och not om jordanslutning.
  • Instruktionsblad för installation av ringklocka med diagram och anslutningspunkter markerade.
Se ut som den ringer så fort den får 230 V på plint 1 och 2.
Det blir inte optimalt om du kopplar in en vanlig tryckknapp i serie med nätspänningen.
Kanske ska du fundera på en annan typ av ringklocka?
Att koppla 230 V på en tryckknapp till en ringklocka kan vara direkt livsfarligt. Knappar till ringklockor brukar alltid vara för svagström.
