Hej, nyinflyttad i ett hus med två ingångar där den ena varit ur bruk. Det sitter monterat en Friedland 752, ringklocka med transformator. Verkar vara ström hela vägen igenom. Tidigare ägare trodde att den vara varit urkopplad. Lyfte på kåpan och det såg ut såhär, någon idé på hur jag kan få liv i den? Två lösa trådar under vita kåpan.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Koppla ihop dom två lösa tåtarna med varandra så borde det fungera.
Enklast är om du har en multimeter så du kan mäta att du verkligen har ström och att trafon ger ifrån sig något.E emni0032 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
