I
Har fått hem en ny Siemens(7400w) induktionshäll som ska ersätta en 5 år gammal IKEA(7400w). IKEA hällen var inkopplad i perilexuttaget :
Eluttag öppnat, kablar anslutna, säkerhetsvarning, installationsguide, sladdklämma, skruvanslutningar.
Elkopplingsschema för 400V och 220-240V med fas (L), nolla (N) och jord (PE).
Eluttagets insida, anslutna kablar, skruvanslutningar synliga, installationsarbete, elförsörjning, närbild, elektrisk säkerhet.
Misstänker att den grå egentligen går till ugnen precis under hällen.
Kopplingsschema för den nya ser ut såhär :
Elektrisk kopplingsschema och installationsinstruktioner på papper, troligen från bruksanvisning.
En instruktionsbild som visar elanslutningar för olika spänningsinställningar och faser i en manual.
Elskåpsschema med kopplingsinstruktioner, varningsikoner och spänningsindikering.
Visst är denna koppling korrekt?
Öppen elanslutning med kablar, skruvar och anslutningsblock, nära metallhölje, komponenter ej skyddade.
Leif i Skåne
Ser ut som du saknar en bygel mellan 4-5, och en av faserna skall ej vara kopplade i hällen, utan isolerad som den var innan. Alltså grå kabel som du kopplat på Plint numrerad nr.1.
I
Jodå, det sitter en bygel mellan 4-5, den satt där från början. Den grå(L3) har jag satt i som jag förstår det blindgångaren som är till för just parkering av oanvänd kabel.
Leif i Skåne
då borde allt va på sin plats, såg inte bygeln vid första titt men nu så :)
Friskt kopplat hälften brunnet
guggen
Men går det att se tydligt att anslutningen verkligen är blind? Det är rätt troligt att den är avsedd att vara parkering, men om det inte framgår av kopplingsanvisningarna att så är fallet så skulle jag nog vara lite orolig över att koppla in en fas på den. Möjligen om man tydligt kan se att inget är kopplat från den anslutningen.
Jag skulle inte vara lika orolig. Det är osannolikt att denna blindplint i en häll skulle ha en funktion som är farlig/dålig att ansluta en fas till, och likaså osannolikt att den skulle vara helt odokumenterad.
I
Hällen fungerade perfekt, tack för er input, schemat var lite förvirrande.
