Jag har en dum fråga men vill bara inte göra fel så hellre dum.
Har köpt en ny inbygnadsugn då min gamla blev trasig. Den nya är samma som gamla men en mer uppdaterad modell av den fem år gamla som jag hade.
Den gamla ugnen köptes i samband av en total köksrenovering så all jobb gjordes av fackmän inklusive eljobb och installation av ugnen. Den nya har precis som den gamla en sladd. Kan jag bara koppla in den nya i det uttag som gamla hade? I bruksanvisning står det om anslutning och att det måste göras av elektriker men blir osäker vad som menas med anslutning. Dock tror jag att anslutning innebär att man gör alla kabeldragningar för er etc eller hur? alltså med andra ord då jag har samma ugn som min gamla så behöver jag inte tänka på anslutning då detta är vad elektrikern gjorde när jag byggde om köket eller hur??
Som sagt kanske dum fråga men jag är helt grön så vill bara inte göra fel.
Tack på förhand
Med "anslutning" menas, i det hör fallet, att koppla in ugnen fast, dvs ej med en stickpropp och för det behövs enligt reglerna behörighet. Men är ugnen lika som den g:a och matas med samma spänning är det ju bara att koppla lös den g:a och koppla in den nya lika dant.
Är den nya inte likadan (elektriskt sett) så kan du ev förstöra den nya. Det sitter en märkskyllt på ugnarna där du kan se hur dom ska kopplas och där ser du även om dom ska kopplas lika.
Tack för svar!
Så med andra ord om både ugnarnas märkskyltar är likadan (vilket då innebär att de elektriskt är likadana) så kan jag bara sticka in den nyas stickpropp i uttaget som gamla satt i.
Vad är det för skillnad mellan att koppla in ugnen fast vs. med en stickpropp?
Sitter det en stickpropp monterad på ugnen så är det bara att plugga in den, om det även satt en "samma typ" av stickpropp på den g:a
Är det en helt vanlig stickpropp på både den nya och den gamla ugnen? Om så är fallet är det bara att plugga in. Ingenting kommer att gå sönder.
Det som rent hypotetiskt skulle kunna förekomma är att den gamla ugnen har en märkspänning på 400V medan den nya har en märkspänning på 230V. I så fall skulle den nya gå sönder när den kopplades precis som den gamla. Men om båda har vanlig stickpropp så kan du så gott som utesluta att så är fallet.
Fast inkoppling innebär inkoppling utan stickpropp och uttag. Är den fast inkopplad måste du ha verktyg för att koppla ur och i den.
Tusen tack för hjälpen!
Kopplade ugnen och har redan bakat i den också utan att bränna ner köket.
Müssli
