Jag ska montera en ip-kamera utomhus under taket till farstukvisten. Den behöver 12v DC 0.6A så jag har köpt en sådan här IP44 nätadapter:
https://shopdelta.eu/natadapter-12v1-5aprotec_l22_p3943.html
Ska ta hit en elektriker som får dra fram 220 till nätadaptern men är nyfiken på hur han bäst ska göra. På väggen under där kameran ska sitta finns ett utomhus-vägguttag som får sin matning genom väggen. Antar att han lämpligen kopplar därifrån. Kan han koppla på kablar (L och N) inuti det befintliga uttaget och dra vidare till nätadaptern som kommer sitta på väggen alldeles bredvid?
Eller tar han bort uttaget och monterar en kopplingsdosa där och dra separata kablar till nätadaptern och till uttaget som tex flyttas lite längre ned på väggen?
Spelar det någon roll att uttaget är jordat men nätadaptern inte ska ha jord?
Rent spontant, så hade jag nog kopplat in ett ojordat sladdställ, avlastat kabeln i transformatorns bottenplatta med ett buntband, och sedan bara kopplat den till bef. uttag.
Den ser för "smäckig" ut för att göra en fast anslutning till.
· Västra Götaland
· 3 646 inlägg
Jag hade använt ett uttag inne i huset och sedan dragit ut en 12v sladd till kameran. Har du vind kan du dra den där och sedan ut genom takfotsventilationen till kameran.
Etompau; vill gärna ha en fast installation eller åtminstone dold så tex en tjuv inte bara rycker ut sladden t kameran.... dessutom vill jag kunna använda uttaget till andra saker när det behövs.
Ljus; kameran har PoE men det blir mkt krångligare att dra fram nätverkskabel tror jag.
Martenw; jag funderade på att dra 12v sladd innifrån men närmsta öppningsbara fönster sitter långt bort så det skulle bli lång sladd och rätt fult både inne och ute. Att dra den från kallvinden ner till takfoten skulle kunna vara ett alternativ, bra ide!
Någon annan som har några kloka tankar om det jag skrev i första inlägget?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Alla uttag som har mer än en (1) ingång för kabel stöder vidarekoppling så det helt klart ett möjligt alternativ om man finner det lämpligt.
