Har en dosa på väggen som enligt elektriker ska kopplas in för att få el ut till lamporna på väggen. Han påstod att jag kunde göra det själv, men visade inte hur, tyvärr, för jag fattar ingenting.
jag har anslutit vägglamporna enligt konstens alla regler: (sådär dummy-enkel ikealampa-metod) fas på fas, nolla på nolla. Två parallellkopplade lampor ovanför diskbänk. Men får ingen ström i kablarna.
här den ”enkla” dosan. Men EN nolla och allt går tillbaka i nästa kabelkanal (tillbaka mot kyl/frys o brytare).
lamporna går till höger om dosa och då borde ju fas o nolla leda åt höger.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Det saknas uppenbarligen trådar i denna dosa. Hur det ska lösas vet jag inte för det får inte att lösa genom att kolla här. Det kanske finns en annan dosa? Jag ser en spiskåpa mellan dosan och lamporna, som det kanske finns en matning till. Annars får du leta andra dosor och reda ut hur det är kopplat.
Lampan skall kopplas mellan Orange ( tändtråd) och Blå nolla.
Höljet om det är metall skall anslutas till Gul/Grön skyddsjord.
Orange tändtråd manövreras Till/Från med en brytare troligen vid dörren.
Den Bruna är en gruppledare har alltid spänning.
Håller med @Bo.Siltberg
Det ser konstigt ut, är där ett rör med bara Orange / Brun kabel? Eller är det ett fel vid foto tillfälligt så kablar är dolda?
Vid foto ” kamma” trådar så man ser vilket rör dom kommer från.
