Hej! Jag har köpt en taklampa som ser ut enligt bilden, nu ska jag koppla in en kontakten (som ser ut som en vit sockerbit, se bild 2)
Har läst mig till att blå kontakt ska in i N och brun kontakt in i L, stämmer det? Så jag antar att jag kopplar in den bruna kontakten vid L och den blå vid N.
Kablarna som redan är ”isatta” från andra hållet i ”vita hållaren” i lampan, där går brun kabel in vid N markeringen och blå går in i L. Alltså tvärtom, från hur jag ska sätta in kablarna från andra hållet.
Ska alltså inte samma färg möta samma färg i kontakten på motsatt sida, om ni förstår hur jag menar?
Så där den bruna kontakten går in från lampan, ska den alla möta den blå kontakten (som jag sätter in från andra hållet?) stämmer det? Eller har dom som monterat lampan råkat vända den ”vita hållaren” för kablarna upp och ner?
Stort tack på förhand, hoppas någon kan hjälp mig! 🙏😊
Moderator
· 58 139 inlägg
Det spelar ingen roll vilken som är L och N här. Men som sagt på bilden ser det ut som L är brun och blå är N på din lampa Det enda viktiga är att gröngul kommer rätt, annars blir det farligt.
Tack så jättemkt för svar! Men brun går in där det är markerat för N och blå kabel går in där det är markerat för L på vita platshållarn… tycker det känns konstigt att om jag ska koppla in blå kontakt på N, så att den möter den bruna kabeln som redan är inkopplad av tillverkaren på N.H hapazard skrev:
Kolla bilden här..
Så om jag kopplar in blå kontakt från andra hållet till den här där det står N, då möter den brun kontakt från andra hållet (den bruna kontakten som redan är inkopplad från tillverkaren som man ser på bilden) blir det då rätt?
Ok! På den vita hållaren är det uppmärkt att N är där den bruna kabeln från tillverkaren går in, ska jag sätta in de bruna kabeln som jag har på sockerbiten på motsatt sida, så ”brun möter brun” kabel? Gul/blå i mitten så den möter gul/blå kabel på motsatt sida och sen blå kabel in på L, (i det här fallet) så den möter blå kabel mitt emot på motsatt sida?H hempularen skrev:
Blir det rätt då?
Att följa var dom färgade kablarna i sitter från tillverkaren? Och sätta in mina så dom varje färg möter samma färg på andra sidan?
Det står ju "L" på det blanka, där du skrivit "N" ! Detverkar som om tillverkaren har snurrat " sockerbiten" fel i förhållande till den isolerade skivans märkning.
Sätt du färg-mot-färg, det skulle jag gjort, även om jag sedan troligen också skulle mätt, så att den bruna går till bottenkontakten i lamphållarna ( om den har vanliga E14 eller E27 socklar).
Koppla blå mot blå du om det känns bra, annars blå mot brun om du känner dig lite crazy.
Spelar ingen som helst roll, tänk vanlig stickpropp, den vänder du ju hur som helst.
Gul/grön är den som är viktig i det här sammanhanget
Läs nr 8 igen efter utökning av mitt svar.
Haha ok! Tack snälla för svar. Hahaa, känner mig som minst crazy ever kan jag säga när det kommer till lampfunderingar och allmänna elfrågor, men era svar här tackar och bockar jag för något otroligt. Dom bidrar faktiskt till tryggheten i att jag ändå kan vara lite crazy och bara koppla in dom här kablarna nu. Lite hipp som happ då, (förutom den gulgröna.) Tack!🙏😃nino skrev:
Ok! Tack snälla för ditt och alla era andras otroligt snabba svar här i tråden! 🙏😃 Så tacksam för denna hjälp. Tack!! Då gör jag som du och sätter färg mot färg, och tänker också att den där vita hållaren måste halkat fel på nåt sätt, och jag går efter märkningen du upptäckte på plattan under. Det blir super och det känns rätt och riktigt. Det där med att mäta att den bruna kontakten går till bottenkontakten, hehe. Det lät som överkurs för mig. Men jag vågar mig på att gå för att koppla färg mot färg. Det måste vara att den där vit plattan hamnat fel.HasseTeknik skrev:
Stort tack igen för hjälpen! Vill verkligen säga att det uppskattas enormt mkt. Tack!
