Hej! Snabb fråga: ska koppla in en lampsladd till wago. Blir lite förvirrad över den vita (som är tändsladden), ska någon av sladdarna in i den? Förstår att den blåa ska till den blåa, men den bruna ska den till den bruna wagon? (Det är inte riktigt samma bruna färg men kanske inte spelar roll).
Om den vita är tandtråden innebär det att den ska kopplas ihop med den bruna från lampsladden för att du ska kunna styra lampan från strömbrytaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Det går inte att svara på. Om du inte hade en fungerande lampa ansluten där innan, som du själv kopplat bort och därmed vet hur den var inkopplad, då är anslutningen av din nya lampa ett behörighetskrävande arbete.
Man kan göra en väldig god gissning att den vita är en tändtråd och de blå neutralledare, så från lampan sett kopplas blå mot blå och brun mot vit. Men det är ingen garanti. Riskerna för att något går farligt fel är väldigt liten - detta utifrån den bild vi ser, inte generellt.
Om du vill gå vidare, lyft flärpen och se till att alla kardeler hamnar i botten av toppklämman innan du fäller tillbaka flärpen. Tvinna inte kardelerna annat än att forma dem väldigt lätt.
Skandiamannen skrev:
Om den vita är tandtråden innebär det att den ska kopplas ihop med den bruna från lampsladden för att du ska kunna styra lampan från strömbrytaren.[/QUOTE
Okej tack för svar!
Tack för svar! Jag vet att den vita är tändtråden då en elektriker var här när vi flyttade in i huset då vi fick ”kortslutning” konstant när lampan i v-rummet tändes. Detta för att förra ägaren hade kopplat in en av de andra sladdarna i den vita wagons utgång och han berättade då att det var tändtråden. Men det var den bruna sladden från lampsladden som gjorde mig förvirrad.Bo.Siltberg skrev:
Vet hur wagon används då andra lampor kopplats in, men just denna var lite svårare. Men tack för svar ☺️
