Skulle byta lampa och blev något fundersam när jag skruvande ner den gamla.
Finns alltså ett antal bruna kablar men ingen som gått in i den gamla lampan, utan färgerna som satt i lampan va grön (gammal färg på fas?) och blå.
Det finns två strömbrytare som går till två olika lampor men är ihopkopplade. Alltså jag kan tända båda lamporna från två olika ställen i rummet.
Lampan jag ska koppla in är jordad. Osäker på om rummet är jordat eller inte men jag tror det då alla strömbrytare är av den nyare modellen utan en men där kan man följa kabeln in till proppskåpet. Vilket kanske kan tyda på att den är bortkopplad från resterande(?)
Någon klok som kan guida hur jag ska koppla? Om grön är fas gör inget. Huvudsaken är att lampan inte kan bli strömförande. och hur jag kopplar för det isf.
Se bilder för bättre förståelse.
Tack på förhand
Tack på förhand
Jorden ansluts inte om det inte redan finns jord i rummet. Det är regeln. Har man vatten i rummet så har man jord och då skall alla uttag vara jordade (lite förenklat). Är det nyproduktion då skall allt vara jordat.
I detta fallet lutar allt mot att jord inte skall anslutas.
Det är inte våtutrymme och huset är gammalt.pacman42 skrev:
Man behöver inte skruva bort något för att se om det är ett jordat eller ojordat uttag.Fredric Jonsson skrev:
Är det jordade uttag så kan man öppna och se att det verkligen är skyddsjord ansluten så det inte är någon klåpare som bara bytt uttagen. Är det jordade uttag utan ansluten jord så är det ett fel som definitivt behöver åtgärdas.
