Du sätter den i en armatur som är utförd för att fungera med den fattningen.
Tänkte inte så långt, hade bara takspottar i huvudet. :o
Dom brukar sitta i just takspottar, men då som en del av en helhet, och dom används aldrig "utanför" en armatur.
Vill du ha gu10 (230 Volt) så ja, men det finns andra alternativ för tex lågvolts lampor. Och det är lite olika fattningar beroende på ljuskälla
Det sitter idag mr16 (med snabbkoppling) och planen var att ersätta dem med gu10-led.
Men det är nog enklare att skaffa mr16-led och passande trafo.
MR16-spottarna har ju idag samma metallbygel som gu10 har.
En HE251 fäst på bygeln borde lösa problemet eller?
Kan du inte använda dom befintliga anslutningarna ? och vist kan du använda dom
De befintliga är snappkopplingar och bara 0.75mm2.
Har sett varianter med stripad sockerbit på bygeln, men jag antar att det inte är godkänt eftersom både dragavlastning och kapsling saknas.
Skulle du inte använda lågvolt? Då är det inte lika noga med kapsling, och är det inte för många så klarar du dig kanske med 0.75
Det är inte bestämt om det blir fortsatt lågvolt eller om vi ändrar till 230V.
Mellan spottarna är det idag 2.5mm2, elektrikern tyckte det var bäst eftersom strömmen är relativt hög och vi kör med dimmer.
