I verkstaden har jag ett antal maskiner som går på 3-fas. Dessa är alla kopplade via en 3-fasbrytare så jag kan bryta strömmen till alla maskiner på ett ställe.
Nu skulle jag behöva få ordning på belysning vid maskinerna också.
Är det tillåtet att splitta ut en fas från respektive uttag till ett 220V-uttag att koppla in lampa i?
Då skulle även belysningen vid maskinerna släckas då jag vrider av 3-fasbrytaren.
Jag har sett att det finns speciella 3-fasuttag med ett 220V-uttag på. Det är ett alternativ jag också funderat på.
Jag behöver också ett 220V-uttag för pelarborren (har nu en skarvsladd dit). Är det ok att splitta ut från samma 3-fasgrupp för ett 220V-dubbeluttag för pelarborr + belysning?
Det hade varit smutt om man kunde bryta strömmen till alla maskiner på samma ställe (har ju nästan det idag, förutom pelarborren).
Maskinerna körs ytterst sällan (=aldrig) samtidigt.
Det är inte förbjudet. För att göra en lång historia kort så är det helt i sin ordning om du har en trepolig säkring och (med reservation även eller) JFB som skyddar dessa grupper (din manuella brytare duger inte).
Faran i ditt fall är att det finns både enfaslaster L-N (belysning och pelarborr) och trefaslaster (L-L) på samma gruppledning. Om det skulle bli kortslutning eller överlast i pelarborren så kommer säkringen för den fasen att lösa, medan säkringarna för de andra två faserna fortfarande förmedlar ström. De trefasmaskiner som då är inkopplade kommer då att bakmata den strömlösa fasen. Detta innebär risker. Dels kan ett jordfel i pelarborren leda till brand då strömmen inte helt har brutits. Dels kan man felaktigt tro att pelarborren är strömlös.
Det finns idag inget krav på trepoligt överströmsskydd, men det kanske kommer inom kort, så det är ju bra om du kan gå händelserna i förväg och se till att denna risk undanröjs.
Det har skrivits ganska mycket om detta fall på forumet så du kommer att hitta mycket om du söker.
http://www.byggahus.se/forum/el/220697-nar-ska-dvargbrytaren-vara-trepolig.html
http://www.byggahus.se/forum/el/160908-3-fas-uttag-cee-uttag-16a-med-1-fas-uttag.html?showAll
http://www.byggahus.se/forum/el/224762-trefas-till-enfas-utomhus-vilka-ska-anvandas.html
Boumger
Hej! Tack för svaret! Jag har letat lite, men hittade inte de trådarna du länkade till. Ska kolla dem.
Jag har redan idag trepolig automatsäkring och jordfelsbrytare, så det borde funka. Men jag läser igenom trådarna också.
Har kollat trådarna. Tackar!
Då är det lugnt, med det elektriska. Akta fingrarna nu bara när du kör dina maskiner!
