27 484 läst ·
71 svar
27k läst
71 svar
Koppla in en strömbrytare som stänger av eluttaget?
· Dalarnas
· 258 inlägg
Jo den svarta går in på den bruna,vilket i sin tur går till lysrörsarmaturerna. Och strömbrytaren släcker endast lamporna. Den strömbrytaren sitter det två ledare i.. Men nu handlar det ju om att jag vill bryta strömmen till ett eluttag ute.prototypen skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Men det är inte jag som börjat fundera på den svarta.
Koppla din bruna strömbrytartråd till översta plinten där det sitter 2 bruna sedan blå till blå och gg till gg
Protte
Protte
Moderator
· 57 893 inlägg
Det finns inget som behöver jordas i en strömbrytare. Till ditt uttag däremot måste du ha jord som måste vara kopplad hela vägen från centralen. Jord får aldrig brytas.
Vad gäller uttaget så är det ju inte själva uttaget som behöver jordas, utan det är den apparat du senare kopplar in i uttaget som måste skyddsjordas.
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Men du har ju redan kopplat skyddsjorden vad som behöver kopplas i strömbrytaren.
Väntar bara att du ska fråga vad du ska göra med de blå i strömbrytaren..........
To be continued
Protte
To be continued
Protte
· Dalarnas
· 258 inlägg
prototypen skrev:Men du har ju redan kopplat skyddsjorden vad som behöver kopplas i strömbrytaren.
To be continued
Protte[/QUOTE
Kan ju inte vara möjligt att dem gulgröna ska få plats i strömbrytaren med sockerbiten?. Respektive blå å brun har är nolla och fas och ska kopplas in på L och X tror jag.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Är det så som bilden visar att jorden ska inte kopplas in i strömbrytaren, utan kopplas ihop direkt med jorden till uttaget i en klämma?hempularen skrev:Det finns inget som behöver jordas i en strömbrytare. Till ditt uttag däremot måste du ha jord som måste vara kopplad hela vägen från centralen. Jord får aldrig brytas.
Jag undvek att svara i denna tråd då jag misstänkte att du är ett troll, men det kanske inte är så.Lagerstrand Alexander skrev:
Om du tycker att det är krångligt att koppla in ett styrt uttag skulle jag verkligen rekommendera att helt avstå. Det är troligen den näst enklaste kopplingen du kan göra i en elinstallation (efter ett icke styrt uttag). Om det dessutom är du som utfört installationen vi ser på bild skulle jag säga att du inte har ens i närheten av erfordelig kunskap och framför allt noggrannhet.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Julas billiga strömbrytare ställer till det. Och har inte kopplat ihop elen tidigare endast dragit den och var inte nogran med det då jag ska kunna koppla bort all el en dagtommib skrev:Jag undvek att svara i denna tråd då jag misstänkte att du är ett troll, men det kanske inte är så.
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Om skyddsjorden i strömbrytaren, det finns faktiskt två X plintar eller så borde det gå att knö ner en U båt i brytaren.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Om Julas billiga strömbrytare är ett problem skulle jag inte använda Julas billiga strömbrytare. De säljer Elko och Eljo/Schneider där också... Om det är den aktuella brytaren vi ser i bild så är den inte alls ett problem, mer än att den möjligen är rapplig. Det går utmärkt att koppla det du behöver i den.
Att säga att man struntar i att vara noggrann med el för att saker ska kopplas bort framöver är lite som att säga att man bygger bjälklaget i 45x45 för att det ändå ska rivas så småningom. Kortsiktigt och korkat. Om du inte tänker göra det ordentligt, gör det inte alls!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Jag hade ingen aning hur man gjorde för 30min sedan, men att ta reda på det var ju inget jätteproblem. Själva inkopplingen är ju ingen hjärnkirurgi direkt.
Gör lite research, ta reda på hur man kopplar enkla installationer osv innan du ger dig in på forumet för att be folk skriva en steg för steg-guide.
Jag skriver detta i all välmening, både för att du ska få vettiga svar och för att du inte ska få en ofrivillig defibrilering.
Man får alltid bäst hjälp om man är lite påläst och har vettiga frågor att komma med. Man måste inte alls vara expert och det går alldeles utmärkt att missförstå ett koncept, men man ska vara lite förberedd i alla fall.
Känner dock inte att mina 30min utbildning ska ligga till grund för någon annans koppling så jag överlåter tipsandes till andra.
Ditt problem med klämman finns det två lösningar på. Den ena har du redan fått och den andra finns på bild i tråden.
Lycka till!
Lycka till!
