En ganska enkel fråga kanske, blir kanske pekpinnar, men vill kolla ändå.
Idag finns en väggfast källarlampa som varit kopplad till annan strömkälla.
Men vill koppla denna källarlampa till egen strömbrytare.
Var är det lämpligast att ta strömmen ifrån.
Där nya strömbrytaren ska sitta, finns ett vanligt eluttag under vid golvsockel, kan jag ta ström därifrån?
Men hur kopplar jag i strömbrytaren?
Det är ojordat på samtliga ställen.
Bifogar bild på hur det är tänkt.
Det bör kunna fungera.
Ta fas nolla och jord från uttaget. Nolla och jord passerar bara strömbrytaren, men fas går in på L (P) och ut på typ pil ut (olika märkningar på alla slags strömbrytare).
Sen bara till ljusarmaturen.
Men obs, skyddsjorden ska alltså aldrig gå genom någon strömbrytarkontakt, och nollan behöver inte det heller i detta fall.
Ja se där.
Ja man gör ändå som jag skriver fast väljer ett ojordat lamputtag om det installeras ett lamputtag.
Och så ansluts inte jord i vare sig uttaget som matar belysningen eller vid lamputtaget/armaturen.
Dels så går det inte att hitta ojordade kablar idag, dels så är det bra att det är förberett med jordledare ifall man plötsligt vill/behöver skyddsjorda hela rummet.
Fas från uttaget och sätter i L, låter nolla och jord vara oinkopplad i Strömställaren.Sätter fas från lampan i Pil1, och på samma sätt låter nolla och jord vara oinkopplad från Lampan, är lite trött nu, vara igång länge idag, men är det rätt, ja jag vet, man ska inte hålla på om man inte är klar i knoppen, nej jag är ingen elkille.
Nästa dumma fråga, varför behövs inte nollan i detta fall, behövs inte nollan från lampan heller?
Det är ju antagligen det som är lite av problemet.L bus_an skrev:
Om man vill försöka göra det man inte kan, (och dessutom i detta fallet vara olydig mot lagen), så får man inse att det kommer kosta lite tid i att lära sig och sätta sig in i saker.
Men å andra sidan så kommer den nya kunskapen till användning nästa gång, det går snabbare då.
Man är ju van vid att det för det mesta finns markerad fas, nolla och eventuell jord, men nu finns det bara ingång för fas och två X, och P/Pil1 för utgång, kände inte igen beteckningarna, därav frågan, vill inte lägga 1500:- för att koppla in enbart denna strömställare för att få igång en enda lampa.
Bästa svaret
Jord ska aldrig kopplas i en strömbrytare. Det är absolut helt förbjudet att koppla skyddsjorden på sådant vis att den kan brytas.L bus_an skrev:
Nollan kan ibland kopplas i en strömbrytare, men för det mesta inte. I ditt fall är det helt onödigt, och dumt. Och ska man bryta nollan så måste man ha en tvåpolig strömbrytare, det är inte en sådan i din bild.
Om strömbrytarschemat du har där i bild är din strömbrytare så är kopplingsplintarna X s.k. överkopplingsplintar, de har ingen intern funktion i brytaren. Då kan du sätta dina två nollor i ena och dina två skyddsjord i den andra.
Då är de ihopkopplade som de ska.
Alternativet är att koppla ihop de med någon kopplingsklämma av något slag innanför brytarens hölje.
Jag själv använder överkopplingsplintar på brytaren om sådana finns, vid ett sånt här jobb.
Det är ju ett ganska lätt och litet och okomplicerat projekt. Säkert ett ganska lämpligt första projekt att starta en hempularkarriär med.
Och ett som till sin natur kommer vara ganska lätt att hjälpa till med via t.ex. detta forum.
Har du bestämt några saker än, såsom vilken strömbrytare och armatur du ska ha, infällt eller utanpåliggande installation, kabelval vs rör/slang, klammer ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
En strömbrytare kan kopplas på olika sätt. Det finns inga naturliga "in" och "ut" på en sådan. T.ex vid trappkoppling kopplas den lite bakvänt. Så en strömbrytare får man istället koppla in enligt schemat som finns stämplat på den vilket då kräver att man vet vad man ska uppnå, vilken ledare som ska brytas, vad X-terminalerna kan och bör användas till osv. Vill man spara 1500:- på elektrikern kan man där behöva lägga ned egen tid motsvarande 10x denna siffra för att förstå!L bus_an skrev:Man är ju van vid att det för det mesta finns markerad fas, nolla och eventuell jord, men nu finns det bara ingång för fas och två X, och P/Pil1 för utgång, kände inte igen beteckningarna, därav frågan, vill inte lägga 1500:- för att koppla in enbart denna strömställare för att få igång en enda lampa.
En sak som inte berörts i tråden är denna alternativa matning. Kommer den från samma grupp som matar hela utrymmet, inkl den gamla matningen till lampan? Hur kommer den gamla matningen att "kopplas bort"? Om det handlar om olika grupper bör man titta på gruppförteckningen om det är lämpligt, och uppdatera gruppförteckningen efteråt. Ofta tittar man på gruppförteckningen för att se vilken säkring som bryter strömmen till lyset i rummet. Det kan lätt blir fel och farligt här.
En kort historik, är att lampan är idag helt bortkopplad, från tidigare matning, har suttit kopplad med övrig hallbelysning och annan strömbrytare, men vill alltså ha denna separerad, med egen strömbrytare.
Inkopplingen blir under dagen eller i morgon, återkommer om detta.
