Hej,E etompau skrev:
Den behöver bara tända en lampa. Trodde vit var N?Med vänlig hälsning, Rickard
Ja det vet vi, den blå är säkert nolla till ett vägguttag som sitter under.R Rickard Åhman skrev:
Den svarta är fas som går till brytaren men också vidare till vägguttaget under.
Den vita är tändtråd till en lampa, den gröna till en annan.
Tändtråd är den tråd som bryts av strömbrytaren och går till lampan.
Lampan har en egen nolla som kommer ifrån någon annan dosa.
Ett varningens finger kommer här, det är inte säkert att blå är nolla även om det är väldigt troligt. Om du har möjlighet så öppna locket på uttaget som borde sitta rakt under brytaren/dimmern. Om det är kopplat svart och blå i uttaget borde den blå vara nolla.
Det bästa är förstås att mäta med en spänningsprovare mellan svart och blå, då ska det vara runt 230 V.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Moderator
· 58 208 inlägg
Som sagt det är två saker du behöver klara ut här.
Dels att blå verkligen är nolla, som det beskrivs i föregående inlägg. Men också detta med att du har två tändtrådar. Förutsätter att du även har två knappar på bef. brytaren. Den kan alltså manövrera två olika lampor.
Vill du ha dimmerna bara till en lampa, och skippa den andra? Eller vill du att båda skall dimmas av samma dimmer?
