hej
skulle vilja koppla in en dimmer på mina spottar under köksskåpen! har fyra symboler på dimmern 1 en våg med en pil över 2 ett L 3 ett till L och 4 ett X från laporna har jag en brun och blå kabel och sen har jag en brun och en blå från trafon som jag ska koppla in i väggen sen.
som jag kopplat nu så har jag dragit kabeln från laporna till dimmern och från dimmern till trafon som sen ska in i väggen! Men på vilka symboler sätter jag in kablarna på. fasen är brun och nollan blå i väggen!
tacksam för svar.
Dimmern skall anslutas på primärsidan av trafon annars lär det inte fungera, i värsta fall eldar du upp alltihopa!
L (du har en trappdimmer så vilket L du använder spelar ingen roll) = Fas in, "Våg med pil" = fas ut till trafo, X = ej ansluten, för vidarekoppling av nolla t.ex.
Sen gäller det att du har rätt dimmer till trafon också, och att trafon är lämplig att dimra överhuvudtaget.
Ska även påpekas att detta är behörighetskrävande arbete, och definitivt inget för den som är osäker.
