Lite osäker på hur jag ska koppla in denna lampa över diskbänken i renoverat kök. Bilden med tre sladdar satt i den gamla bänklampan.
Tack på förhand,
Sigge
  • En sammansatt bild med en elanslutning och en avtagen bänklampa redo för koppling.
L
Går inte utan dosa och omkoppling av sladd , armaturen 230V ,
du måste ta dit en elektriker annars kan det bli fel
Den där Ikealampan är nog avsedd att anslutas med stickpropp. Följde inte det med? Du får då antingen montera ett uttag på lämpligt ställe, eller en anslutningsdosa där anslutningskabeln till lampan ansluts (där du då får klippa bort kontakten på bild).
