5 581 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
koppla in badrumsfläckt ,myson eco m 100 th
hej ska koppla in en badrumsfläckt till brytaren på väggen o ja har tre sladdar svart,blå o gulgrön
på fläckten har jag L LT och N
ska den svarta till L och den blå till N eller tvärt om
för jorden behövs ju inte.
funkar den så eller måste ja bygla mellan L o LT
Om jag är riktigt med så är LT kontrollerad fas från t.e.x strömbrytare. L fast fas och styrs via fuktmätaren.
Svart till L
Blå till N
G/G inte använd.
Tror inte du ska behöva bygla L och LT. Står väl i manualen isf?
Svart till L
Blå till N
G/G inte använd.
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
för om ja fattat rätt ska de va 3 kablar för att den ska fungera med timer o fuktighet
testar så
testar så
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 381 inlägg
Ja, om du skall få den att fungera med eftergångstimer så behöver du *tre* kablar. En nolla. En obruten fas och en bruten fas. Den brutna fasen (kallas även "tändtråd" här) kommer från din brytare, och den fasta fasen kommer från *innan* brytaren. Om det suttit en lampa eller dylikt där förut, så har du antagligen bara bruten fas och nolla. Så då behövs det dras en obruten fas till för att den skall fungera som det är tänkt.
Tänk så här. Om en fuktmätare skall fungera och starta fläkten när som helst, och om den skall kunna gå *efter* att ljuset är släckt, så måste den alltid ha ström. Och om den skall starta när ljuset slås på (och börja räkna ner timern när det slås av) så måste den få reda på när ljuset slås av och när det slås på. Så då behövs det en tråd till från strömbrytaren för ljuset. Om du byglar från din brytare så kommer inte eftergångstimern att fungera (eftersom du bryter strömmen som skall driva fläkten), och din fuktstyrning skulle bara gå när ljuset är på, och då går ju fläkten ändå hela tiden, så den har du inte heller någon nytta av.
Enligt: http://www.myson.se/vent/pdf/ECO/Man_flakt_eco_M_MA.pdf så skall mycket riktigt den obrutna fasen kopplas till 'L' och tändtråden till 'LT'. (Nolla till 'N').
