Jag har monterat 3 infällda spotlight's. Från dessa går det sladdar till en transformator och från den går det en "vanlig" strömsladd som man skall koppla in i ett el-uttag. Jag vill koppla in en infällbar 1-pol strömbrytare mitt på strömsladden. Detta för att slippa stoppa in och dra ur kontakten för att tända/släcka. Kan någon svara var respektive sladd skall kopplas in? Se bilden nedan.
Tack på förhand!
/H
Kabeln från uttaget så tar du brun tråd in på L (nr 3), blå tråd in på en av B (tex nr 1). Mellan trafon och brytaren så tar du brun tråd på "pil ut" (nr 5) och blå tråd på samma B (nr 1) som den andra blåa.
Hej, tack för svaret! Extremt snabbt svarat oxå :)
OBS att det här är nåt som solklart kommer se extremt hempulat ut.
Om det är en strömbrytare som har kläm-kopplingar så är det tveksamt om de fungerar som avsett om du använder vanlig "lampsladd", de brukar vara avsedda för de klart styvare installationskablarna.
Se åtminstone till att fixa bra dragavlastning!
Hej yxis,
På baksidan på strömbrytaren står det "8mm" så jag antar att du har rätt att den är avsedd för styvare kablar. Jag vet inte riktigt vad du menar med "kläm-kopplingar" men på denna strömbrytaren så sticker man in trådarna och skruvar så en platta pressar fast trådarna. Givetvis kommer jag kolla så de sitter fast ordentligt samt ha ordentlig dragavlastning.
Bob Pokemon
Han menar den stickproppsanslutna fast installerade (och infällda) strömbrytaren - det är inte fackmannamässigt utfört.
Montera en sladdströmställare istället.
Mikael_L
"8mm" anger antagligen hur långt kabelhöljet ska skalas av.
Fast det låter aningens kort, det kan ev betyda något helt annat också. :|
Exakt. Man får väl knappast mata en fast installation med stickpropp..
