Hej...
Måste man dra ner nollan, fasen och jorden från kanalfläkten och koppla ihop den med alliancefläkten nere i köket?
Eller kan man koppla in dem kablarna till ett uttag på vinden och sedan bara köra ner styrkabeln till Trafon i alliancefläkten genom taket?
\\Mattias
\\Mattias
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Ner eller upp beror hur du menar, alliancefläkten skall mata spänning till kanalfläkten.
Jag tycker du skall dra jord,nolla,styrspänning i samma kabel (3-ledare alltså) från alliancefläkt upp till kanalfläkt, undviker man konstiga fel som kan uppstå annars.
Men köksfläkten har ju 4 kablar, nolla fas o jord.
plus en svart, som det står på en klisterlapp att man ej får koppla in den på elnätet på den utan den ska gå till styrningen av kanalfläkten...
borde inte den gå till 4 då?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Så där ja, nu trilla poletten ner...
tack så mycket EL-Micke
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vi gör samma sak hemma, vi satte en "skarvdosa" under taket för att vid leverans av takfläktar brukar det sitta ett utanpåliggande 1vägs-uttag med 3 m kabel. Bara att skarva ihop.
