Har huset dränerat med isodrän 1,5plan med källare, dvs dräneringen ligger ca 2,3m ner.
Har ett uterum på plintgrund anslutet till huset som jag är lite nervös över att den kan komma in vatten under, så funderar på
om man kan lägga en dräneringsslang runt uterummen ock koppla på sig på husdräneringen?
Har funderat på att dränera till en stenkista men lite tvivelaktiga markförhållande (lera till viss del)
rätt att stenkistan blir full så man har skapar mer problem än nytta..
Någon som har några briljanta idéer? :)
Excel
Ska inte vara några problem, kanske enklare att ansluta till närmsta dagvattenanslutning (där närmsta stuprör går ned) Då slipper du gräva så djupt.
Ola j82
Så koppla på dagvattnet är ingen fara?
Fler som har åsikter om detta?
Inte om dränen ligger högre än dagvattnet, annars om du får ett stopp/överfyllnad i dagvattenbrunnen eller att det inte rinner ut som det, i nämnda fall så kan drännen fyllas upp baklänges
Excel
Dagvatten lär ligga ganska djupt, ser ingen risk. Du kan väl mäta djupet. Se till att du har fall mot dagvatten bara.
Låter som ett väldigt smidigt alternativ att gå på dagvattnet, tror ni det behövs en mellanbrunn eller liknande
få att samla gruspartiklar mm?
Excel
Nej, packa in drän med singel och fiberduk i vanlig ordning.
Ola j82
