JanneJanne123
Har klippt kontakten på en vattenpump och ska koppla in den i en dosa. Får jag använda Wago 221 för denna kabeltyp? Lite oklart exakt vad det är för kabel, men ledarna är ju väldigt mjuka.
Det borde fungera. Tänk på att kabeln skall ha dragavlastning i dosan. Sedan har man det där med att inte lita på färger. I din klippta kabel har du sannolikt en gulgrön jordledare. Eftersom du inte kan se var den är inkopplad i den klippta kontakten, så bör du kontrollmäta att den verkligen är jord. Man kan tänka sig att fabriken får in en batch med felkopplade sladdställ, och istället för att skrota, så kopplar de ”fel” i pumpen.
JanneJanne123
C
Niburu Niburu skrev:
Verkar att Wago 221 funkar bra med FK-kabel.
Wago 221 skall väl fungera med alla kabeltyper, även flexibel?
JanneJanne123
Wago 222 och 221 fungerar utmärkt för EK(Q), FK(Q), MK(Q) och RK(K) dvs oavsett hur många kardelar kabeln har.
JanneJanne123 och 1 till
Niburu
Flexibel kabel (anslutnings kabel) är flexibel för att består av många koppartrådar, ju mer desto mer flexibel kabel. Och Wago enligt deras beskrivning passar till en-trodiga kablar, fåtrådiga(kanske ditt fall) och också till mångtrådiga. Så egentligen till alla typer om man låser Wago noggrant. Den enda som du får gärna dubbelkolla - det är ström som tål Wago, det står på sidan av Wago och sedan kolla med säkringarna om de är lägre. Jag såg att det finns på 20A och 32A Wago...
C
Så vad var poängen med länken till brinnande Wago-klämmor?
Niburu
Fel-användning. Alltså när man klämmer inte ordentligt mjuka ledare, skapar det dålig kontakt och de kan uppvärmas för mycket och brinna. Men det är fel-användning, själva klämmorna går bra med mjuka kablar.
Oavsett vilken kabel man använder så får man den kontakt som behövs. så om man använder enkardeliga eller rikkardeliga trådar spelar ingen roll, kontaktytan räcker med god marginal. Oftast är ledningen säkrad med 10 A och ibland 16A och dom strömmarna är långt under vad en Wago 221 helt riskfritt klarar att hantera.
JanneJanne123
Låter som jag kan köra på som planerat, tack för alla svar!
