Hej.
Jag håller på och byter belysning i garderoben som ligger i anslutning till hallen. Innan hade jag en hemsk glaskupa ovanför dörren och strömbrytare på väggen intill. Nu hade jag tänkt koppla in rörelsevakt(annorlunda kabeldragning enligt bild) och spottar i taket. Problemet är att jag har alldeles för korta kablar. Jag vet att skarvning inte är tillåten, men är det ok att koppla in fas och nolla i en spisdosa, för vidare installation?
Angående behörighet så skippar vi den biten, jag vet redan att nydragning inte är tillåten.
Jag kommer tyvärr inte åt spisdosan som trådarna är inkopplade i, då denna dosa sitter 3m in i halltaket, som är slutet vid sänkning av tak, annars hade jag bara ryckt trådarna och kopplat in nya.
Hur göra? Montera spisdosa i vägg ovanför dörr och dra vidare vp-rör med "skarvning" i dosan?
vp-rör/flexrör räcker dit jag vill ha dosan. Dock hade jag velat ha ett vägguttag också, men jord saknas så skippar det.
Du får skarva en kabel i en dosa, ja. OCH dosan MÅSTE vara åtkomlig för inspektion och service. Nu antar jag att vi talar om en kopplingsdosa, inte spisanslutning?
Du inte ska bygga in dosor.
Ja, kopplingsdosa/spisdosa används att koppla i.
Det går även bra med rörutlopp och utanpåliggande kopplingsdosa.
Jo jag menar kopplingsdosa, för infälld installation med doslock för inspektion. Tänkte att hälften kanske tror jag menar en sånn vit utanpåliggande fyrkant.
Ok men då köps en kopplingsdosa, grön, kopplar in flexrören o går vidare ut till taket.
En till fråga: med uttaget, ska jag välja ojordat uttag för runda kontakter där jordat kan kopplas in, eller gå på flatstift-uttag för att försäkra mig om att jord aldrig blir problem?
Vilket uttag? Tyckte du skrev att du tänkte skippa uttag? Eller menar du lamputtag? De finns både i jordat och ojodat utförande, och är det ingen jord framdragen så skall uttaget givetvis vara ojordat.
Hur är det med resten av rummen? Har du jord till uttagen i rummet utanför den här garderoben?
I så fall tycker jag upplägget känns väldigt tveksamt. I princip så får man idag inte installera ojordade uttag, oavsett om det är lamputtag eller vägguttag. Men det är OK att komplettera en bef. ojordad installation med något enstaka ojordat uttag.
Det var tanken först att skippa uttaget men det vore smidigt att ha ett. Det finns ett uttag mitt emot garderobsdörren på hallväggen, men kanske känns överflöd.
Ett vägguttag nedanför strömbrytaren var då meningen.
Om du har jordade uttag i övrigt så har du troligtvis jord i takdosan i hallen.
Du kan då förbereda för uttag i klädkammaren/garderoben genom att dra ner slang och sätta dosa.
Sen får du ge dig på att fixa åtkomlighet till takdosan i hallen.
Har du ojordat i resten av bostaden så blir det väl inga större problem att sätta dit ett till, du förvärrar inte situationen.
Bo.Siltberg
Det går att sätta täcklock tills du har fixat felet i hallen.
Jag har spottar i taket, en täckdosa skulle se förjävligt ut, rent ut sagt. Vi skippar helt enkelt uttaget.
Fotar resultatet för "bedömning"
Tack för hjälpen!
Jag får en känsla av att du inte förstod vad jag menade (rätta mig om jag har fel).
Jag menade att sätta täcklock för dosan ämnad för uttaget i garderoben (om du har jordade uttag i övriga bostaden).
Och inte i taket i hallen, när du någon gång fixar tillgång till dosan i hallen kan du dra ner jord till garderoben och sätta dit ett jordat uttag då.
Om och när du fixar kopplingsdosan i hallen, sätt en till dosa ovanpå den gamla, ta ur botten på den nya, sätt ett täcklock över alltet. Täcklocket i taket ser du inte sen.
Har du ojordat i resten av bostaden, sätt dit ett ojordat uttag i garderoben.
