Tjena!
Jag har köpt en hög med lampor med en koppling för elen där både Nolla och Fas uttagen finns uppmärkta snyggtt och prydligt, jord i själva armaturen/kåpan och med den är det inga konstigheter.
Då det inte varken finns skruvar för att låsa nolla och fas (elsladdens blå-kabel (N) och bruna-kabel (L)) eller snabb koppling för detta (sådan man kan kan trycka på för att öppna stänga infästningen av kabel) så undrar jag om någon vet hur man fäster elkabeln i denna typ av kopplingen som på bild?
Kablarna fastar inte automatisk när jag trycker ner kablar och de metall bitarna som är jämte hålen känns som att dom skulle gå sönder om jag trycker för hårt på dom (om det nu är dom som är "låsningen" så kanske man måste ha nått specialverktyg el. dylikt).
Tacksam för hjälp.
  • Hand håller en vit plastadapter för rörinstallation med gängad topp.
  • Närbild på en hand som håller en öppen, vit eluttagsdosa med synliga anslutningar.
tommib
Liten plintmejsel i det rektangulära hålet bredvid de runda borde öppna spärren. De där ser ut att vara gjorda för enkelledare, då borde det bara vara att sticka in den. Med FK kan det gå och med RK är det sannolikt nästan omöjligt.
