978 läst ·
3 svar
978 läst
3 svar
Koppla en rumstermostat för golv med en infrapanel utan termostat?
Jag har ett litet platsbeskymmer. Ska flytta om i tvättstugan och behöver sätta tvättmaskin och torktumlare bredvid varandra istället på varandra. Problemet är att det finns en oljeradiator just på den väggen där dem ska vara och jag måste ta bort den för att göra plats för maskinerna.
Satt och brainstormande lite och sen sökte lite...Kan kan koppla en "infrapanel" eller vilken olje-/elradiator som helst tillsammans med en rumstermostat? Tänkte installera panelen på taket. Fult och antagligen inte så energibesparande, men nödvändig lösning.
Jag tänkte mig denna värmepanel:
https://www.tectake.se/infravaerme-800050-400698
Tillsammans med denna termostat
https://www.ebeco.se/termostater/eb-therm-55
Det står att brytförmåga på 3600W... Infrapanelen är på 600 wat alt. 900. Enligt elschemat så körs 230VAC direkt till slingan (https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/ebt_55_190107_webb.pdf)
Så, kan detta fungerar? Jag tror att panelen har en 230V uttag då man måste köpa till en 230V termostat.
https://www.conrad.se/p/rumstermost...wYEVBdTPz0rUxZmtsDvCAaBoCxl0QAvD_BwE&vat=true
Spontant, är det möjligt?
Neee, IR-panelen har redan en 15,mm2 sladd med sticktopp och jord. .E elmont skrev:
Jag ska dock ersätta eller förlänga kabeln och koppla in den i golvtermostaten. Den ska sitta på samma grupp som den gamla elradiatorn satt på. Får montera termostaten utanpå eller hitta en trådlös lösning.
