1 627 läst ·
8 svar
8 svar
Koppla el till markspot och växthus
Hejsan. En elektriker ska koppla 5st markspot i min trädgård för att lysa upp lite buskar och träd. Nu såhär i efterhand tänkte jag (fan) de hade vart bra att koppla på ett uttag inne i växthuset också. Så att man har el där.
Kan man koppla ihop markspot med den kabel som ska in i växthuset och använda samma säkring till arrangemanget? Om någon markspot dör vill jag inte att växthuset ska stå utan ström. Men de borde han ha koll på när han kopplar eller?
Eller behöver elen till växthuset en egen dragning
Mvh
Mvh
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Dina planer är ganska virriga. Först vill du ha en elförsörjning till växthuset, fine. Då bör elektrikern dra en jordkabel från centralen till växthuset, men egen grupp som går via en jordfelsbrytare.
Sedan vill du ha trädgårdsbelysning. Den kan du dra från växthuset eller från centralen, kanske samma grupp som växthuset. Även den måste vara via någon jordfelsbrytare. Om du väljer en lågspänningsanläggning för utebelysning (12 V) kan du dra den själv.
Utomhusbelysning som står i regn och blåst har en tendens att få jordfel. Är du nära havet så är det nästan ett löfte om detta.
Mata belysning och växthus separat och på egna jordfelsbrytare, bara ett litet tips...
Tack för input! Nej de ska va fast installation tänker jag. ”Går” det inte att dra den i samma säkring eller rekommenderas det inte?T Thomas_Blekinge skrev:Dina planer är ganska virriga. Först vill du ha en elförsörjning till växthuset, fine. Då bör elektrikern dra en jordkabel från centralen till växthuset, men egen grupp som går via en jordfelsbrytare.
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Det går utmärkt och finns egentligen inga problem med det i normalfallet. Vad som är mest praktiskt beror till del på hur kabeldragningen kan utföras. Men samråd med din elektriker är mitt tips - det är denne som ska göra jobbet och har koll på helheten som kan vara lite svårare att förmedla här.Hammare&Spik skrev:
Inga tätningar håller, saltvatten kryper alltid igenom. Numera har jag bara belysning med vattentät kåpa. Skarvuttag håller bara borta saltet om det är lite last på dem så att de torkar av värmen. Lösningen är numera två koniska plastbehållare (typ hinkar, t.ex. 5 l plus 10 l) där men lägger skarven på den ena som ställs upp-och-ned på marken och sedan trär man den andra över. Sedan en sten ovanpå.T Thomas_Blekinge skrev:
För några år sedan provade jag med 12V ute , det fungerade sådär. Då ärgade skarvarna bort istället, men det höll i fem år och jag fick ialla fall inte jordfel.
Tack
