E
Jag har plejd controller till ute belysningen och jag vill dela upp belysningen så jag kan släcka hälften med en dvärgbrytare då jag har en dvärgbrytare över i centralen som inte används. Alltså när brytaren är av så kommer då bara hälften att lysa när jag aktiverar plejd.
Plejd controller sitter i centralen med den dvärgbrytare som inte används. Det är förberett med en extra tråd mellan centralen och kopplingsdosan som går till dom olika lamporna där ute så i kopplings dosan är det enkelt att koppla vilka man vill ha tillsammans.
Jag antar att den dvärgbrytare som ska kopplas mellan lamporna och plejd inte får vara kopplad till fasskenan?
det är alltså redan en dvärgbrytare kopplad till plejd controller som bryter allt men jag vill kunna styra dom i två grupper
A
Antar att du bör mata den extra säkringen parallellt med andra dö av belysning via plejds utgång
Den enkla lösningen är väl en plejd till eller en plejd kronbrytare?
En dvärgbrytare är en slags automatsäkring med översbelastnings- och kortslutnings-skydd. Till den extra/oanvända kan du koppla en plejd till.
:oops:
Behöver du en strömbrytare är det väl bättre att använda en strömbrytare. Lättare för alla att förstå.
Vill du nödvändigtvis ha strömbrytaren i elcentralen så finns det
Dvärgbrytare märkt med "GARO 16A" för överspänningsskydd monterad på skena.
E
Precis det är en strömbrytare som ska sitta på skenan i centralen ja. Ber om ursäkt att jag va otydlig. Med då fungerar det inte med dvärgbrytare för är väl bara att slå ifrån den när man vill ha släckt på baksidan?
E
Plejd krondimmer hade ju varit skit bra eftersom jag i så fall kan dela upp belysningen på två grupper men krondimmern verkar inte vara till icke dimbara lampor. Jag har led spottar som jag inte vet om dom är dimbara och några fasad lampor så är lite blandat. Även dioder nedfällda i trädäcket.
:oops:
Jo, dimmer och led bör man se upp med.
Krondimmern är väl betydligt vanligare än ”dubbelbrytaren” Plejd REL-02 men den finns.
Plejd REL-02 dubbelbrytare för smart belysningsstyrning, vit och blå design.
