E
Jag försöker koppla in en strömställare märkt d-trapp kron men blir fundersam hur man ska göra.
Strömställaren har två ingångar för fas (L) och fyra utgångar (märkt med pil ut). Det finns inga övriga markeringar.
Jag vill använda strömställaren som en dubbel kronbrytare, alltså att jag från ett enda ställe kan tända och släcka två olika lampor.
Jag får bara den ena att fungera. Ska det vara två faser in så att jag måste bygla de ingående faserna?
Sök så hittar du 50-11 trådar om det här!
Du måste bygla inkommande fasen.
Se det som 2st brytare, varje ska ha fas, och varje ska ha ut.
Så lägg L på fas och bygla ihop fas-fas, sen tändtråd ifrån pil ut till resp lampa. att det finns 2 till varje brytare är hur du vill att knappen ska vara vid på/av.
E
Kalas, precis som jag trodde.
Tack för hjälpen
