Har två stycken lampknappar till källare, en ovanför trappan och en nere vid trappan i källaren.
Sedan vi flyttade i huset så har knappar inte fungerat korrekt, den som i källaren om man slår på den då slocknar lampor och det går inte göra med knappen ovanför trappan.
Så jag tänkte att vi istället behåller knappen som är uppe och plockar bort där nere så att den förblir utanför kretsen.
Hur kopplar jag bort den nere på ett säkert sätt så att den förblir utanför kretsen?
Räcker det med att skruva ur en av trådar på den övre knappen?
Såg att det går tre trådar till den övre knappen.
Låter som du ska ta hem en elektriker som kan följa hur kablarna är dragna och kopplade och vilka strömbrytare det finns installerade. På kjell.com kan man läsa mer om trappkoppling om man undrar. https://www.kjell.com/se/kunskap/hu...ioner#Trappomkopplare-/-enpolig-strömställare
https://www.byggahus.se/forum/threads/sparkoppling.122033/
