7 839 läst ·
48 svar
8k läst
48 svar
Koppla 4 utestolppar
Sida 1 av 4
Hejsan.
Hålller på att sätta upp 4 st utepollare massive birmingham.
Min fråga är hur ska jag dra dessa sladdarna? Jag måste ha tänkt helt fel för att jag tänkte så här, jag drog sladen från första stolpen till den andra men sen är det fullt på socket biten..Så antagligen gör jag något helt fel..Kanske ska alla sladdar gå från en sockerbit sedan en sladd till varje lampa!
Tänkte koppla in sladden i en vanlig kontakt .
Tack i förhand
Tack i förhand
Vad drar du för "sladdar" och var/hur? Armaturen är gjord för fast installation och har bara ett ingångshål för kabel.
http://www.hemochbastu.se/shop/product_details.php?p=1515
http://www.hemochbastu.se/shop/open...nt=154&h=e4dd2ba83257d66acbfd9558335e0a9d&d=1
Tack för svaret..Jag drar en svart kabel en som är till för ute miljö..Som har 3 trådar givetvis.. Du skrev Armaturen är gjord för fast installation och har bara ett ingångshål för kabel. Det jag inte förstår hur jag ska göra om jag vill koppla ihop alla 4 st ..Tips att ge mig?
Om det går att få in två kablar utan problem i kopplingsutrymmet skulle jag ta bort sockerbiten och ersätta den med 3 st wago 222-413
(men då frångår man egentligen produktens CE-försäkran).
Annars får du dra en kabel till varje pollare från en kopplingsdosa.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Stort tack det hälper verkligen .. Vart kan man köpa denna wago 222-413?
Vad är det för nackdel om man frångår från produktens CE-försäkran?
Jag som är en liten nybörjare på detta tror det är lättast att dra en kabel till varje pollare från en kopplingsdosa.
Tack Igen
Tack Igen
Classe, Jula m.fl. skulle jag tro. Eller på nätet http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsklamma--wago-222-2molimanen skrev:
Inte mycket mer än att man själv tar på sig ansvaret för att produkten även fortsättningsvis uppfyller gällande direktiv, och detta med sockerbiten är en struntsak i sammanhanget, möjligen att problem uppstår vid införandet av två kablar då du förmodligen måste göra lite åverkan.molimanen skrev:
Fast installation = inkopplad till elnätet utan stickpropp. Fast installation ska alltid utföras av en behörig elinstallatör.molimanen skrev:
Wagon kan köpas på Classe, Bauhaus, elfirmor (t.ex.elkedjan), m.fl.
Ok stort tack ...Men vad hjälper wago igentligen? Där är endå ingen plats för en kabel till som ska vidare till den andra pollaren..För just nu är där 3 st som redan är ikopplade i sockerbiten och 3 lediga för sladden som kommer från pollare nr1...MEN finns det ingen lösning som gör att jag kan dra en till sladd till pollare nr 3 från pollare 2?
Har säkert förklarat suddigt men förösker.
TAck igen
TAck igen
Wagon har 3 ingångar för kopplingstråd = en till lampsockeln + en inkommande + en utgående * 3 (L,N,PE) , inget problem.
Problemet som jag ser det är att få in två kablar i kopplingsutrymmet (där 3 st wago ska ersätta sockerbiten). Men det kanske inte är något problem, för det ser du bättre som har pollaren IRL.
Posta gärna lite bilder så kanske det klarnar lite.
Men förslagsvis tar du dit en elektriker som får titta på det istället för att vara på den säkra sidan.
ok men då är det problemet löst ...Då ersätter jag sockerbiten med wagon..För den får plats i kopplingsutrymmet..Så härligt att det gick att fixa på det sättet..Men en sista fråga..Kan man ta o koppla in den sista ändan i ett kontaktuttag? Stort tack!
Du menar sätta en stickpropp på kabeln? Nu är inte stickproppar gjorda för att sätta på installationskabel, den måste avslutas i en kopplingsdosa eller t.ex. vägguttaget om det finns plats att koppla där i.
Men vad för kabel har du använt egentligen? Jordkabel EKKJ, N1XV eller liknande?
Jag tänkte dra in kablen i garaget nära och bra ..Har gjort ett uttag för lamporna i garaget men det går visst inte men där finns vägguttag eller får jag göra en kopplingsdossa istället :S sladden är en Jordkabel EKKJ . Köpt på biltema.
Stickpropp hoppar vi direkt.
Byt uttaget mot en kopplingsdosa istället är mitt tips, blir mycket enklare att koppla då.
Och tänk på att skärmledaren skall användas till jord, den får absolut inte klippas bort.
