Håller på med att koppla in 12 spottar som skall fördelas på två transformatorer. Detta är i ett kök.
Varje transformator har 6 st ingångar, och jag har inte hittat något vettigt kopplingsschema hur transformatorn är kopplad internt.
Kan jag utan problem använda mer än en lampa för varje ingång? Jag ska dra kablaget bakom en skugglist, och där får inte alla kablar plats om jag skulle dra två trådar för varje lampa, då hade det blivit 12 trådar, vill helst få ner antalet till 6 st.
Har pysslat väldigt lite med 12V utrustning....
Alla tips och tankar tages emot... även tanka rom hur jag kan testa och mäta vad utrustningen pallar med...
/S
Troligen framgår det väl av manualen som följer till trafon, men normalt brukar det ju vara en lampa till varje ingång..
Det var ingen manual, bara ett papper som visade hur man ska koppla in dimmers, samt om man kör med mer än en transformator.
Om transformatorn endast ger en viss spänning/port så är det kört, men om alla delar på samma uteffekt bord ebegränsningen snarare vara kabeln, samt risk för överhettning på en viss port...
Utan vettig kopplingsbeskrivning, hur utreder jag detta?
/S
Det lät ju märkligt. Var var den köpt? Vad är det för typ av anslutningar?
Jag har monterat varianter från bl.a. Clas Ohlson där det medföljde en tydlig manual.
De har haft särskilda anslutningskontakter.
De kom med när köket beställdes. Något danskt okänt märke.
Det stämmer, anslutningarna är speciella plastkontakter som man sätter på kabeln när allt är färdigdraget.
/S
Men då går det väl bara att ansluta så många sladdar som får plats i trafon?
Märk väl att det är 10 W spottar och max 2.5 meter för den längsta kabeln.
Det jag vill göra är att parallellkoppla lamporna två och två så att jag i stället för 12 kontakter får 6 st istället. Det blir ju dubbla strömmen för varje kabel men då det är så pass korta avstånd ska det inte vara något problem.
/S
I de jag har kopplat in har det uttryckligen stått att man inte får modifiera upplägget på det sätt du beskriver. Dock var det LED-belysning.
Klarar trafon 120W då?
Troligen är det ju inte meningen eftersom de skickat två trafos..
Du kan räkna med att alla utgångar på transformatorn är parallellkopplade så att man elektriskt kan plugga in alla sex lampor på en utgång. Troligen finns inte heller några begränsningar area-/belastningsmässigt internt i transformatorn att varje enskild utgång skulle ha en begränsad effekt, åtminstone inte när vi pratar om 2x10 W. Skulle det mot förmodan inte vara så bör det märkas ganska snabbt - håll lite koll på värmeutvecklingen.
Att driva 2 st 10 W lampor på samma sekundärledning ser jag heller inget problem med.
En multimeter som lätt avslöjar om alla utgångarna är sammankopplade kostar under hundringen. En bra investering!
Sedan kan väl en aspekt vara vad som händer med garanti och ansvar om man modifierar som beskrivet..
Något danskt okänt märke har knappast något större värde i sig, men visst, det kostar ju ändå en slant att ersätta dem om de mot förmodan skulle gå sönder av detta.
Kopplade in hela härligheten idag, gick upp en dimension till 1,5mm2 efter skarven, och hade lamporna på i 4 timmar. Ljusstyrkan var konstant, ingen värmeutvckling att prata om vid skarvarna/kablarna och transformatorerna håller sig lugna (de har inbyggd tempvakt).
/S
