4 590 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Vilken transformator och hur koppla dessa 12voltslampor!????
Hej alla elektrikerkunniga.
Tänkte koppla in en serie med 12voltslampor som skall lysa upp en liten bäck som går utanför huset.
Tänkte köpa 10 av dessa lampor:
https://www.wish.com/c/58229420b12afc0443fc7846
Frågan är då hur jag skall koppla in dem på bäst sätt. Det är ju 12 voltslampor, med en kort sladd som måste skarvas med krympslang med smältlim så det blir en helt tät skarv.
Skall man koppla de i seriekopplade eller paralellkopplade?
Vilket är bäst, hur skall detta i så fall kopplas, och givetvis, vad för transformator behöver jag?
Har för mig att någon sa att 50 volt är max om det skall räknas som lågspänning/inte farligt för människa.
9 W stk det blir 90W totalt, så en trafo på minst 100 VA. Det bästa är nog att parallellkoppla, det kräver dock grövre kabel. Om det är långa avstånd, så kan man kanske överväga att seriekoppla, dock kan man inte seriekoppla rätt av, då blir spänningen ganska hög, så det får bli nån serie/parallell hybrid. Det är lite svårt att veta hur lamporna uppför sig vid seriekoppling, vad dom kräver för spänning o sånt det bästa är nog att göra lite "bänktester före".
Är det inte farligt att komma över 50 watt?
Kanske bättre att köpa 2st transformatorer på max 50 watt?
· Blekinge
· 12 440 inlägg
De ska ju ha 12 V DC så om du vill seriekoppla alla krävs det 120 V DC och det är nog svårt att hitta en trafo med likriktare på den spänningen.
Om du seriekoppla 4 st ska en sådan grupp ha 48 V DC, det får du koppla själv. Och så bygger du två eller tre sådana grupper parallelt.
Så om jag nöjer mig med 8 lampor, så räcker det att beställa två transformatorer på 48 v DC? Är det spänningen på transformatorn som avgör vad jag får koppla in, eller är det den inkopplade slingan som avgör?
· Blekinge
· 12 440 inlägg
Sekundärspänningingen på transformatorn (alltså den på lastsidan) ska matcha det du kopplar in där. Antingen bestämmer du först vad du vill koppla in och dimensionerar trafon därefter, eller tvärtom.
"Så om jag nöjer mig med 8 lampor, så räcker det att beställa två transformatorer på 48 v DC? " Det stämmer.
Men som någon skrev: gör ett bänkprov först. Och lamporna måste troligen kopplas in med rätt polaritet annars är det mörkt.
Om du ska lägga kablarna under vatten: Det är extrem tuff miljö för kablar. Det är lätt att de skavas sönder. Unnar de en skyddslang av något slag. Va extremt noga vid tillverkning av skarvar. Använd gärna krympslang med smältlim på insidan, och helst i minst två lager med ändarna av den yttre slangen övern den undre.
Många bra tips, kanon! Sladden skall inte ligga under vatten, men kanske 30-40 cm över när det står som högst i bäcken.
Verkar som jag skall klara mig med dessa tipsen, men har ni mer så kör på bara!
Bäckens ena sida har en stenlagd kant, ungefär som sidan på en gärdesgård. I utrymmena mellan stenarna tänkte jag ha lamporna, så det blir lite indirekt belysning så att säga. Tror också de är för chassimontage i bil, men det var lite därför jag valde de, tror de har ganska bra tätningar/skyddade mot fukt om de skall sitta i bil.
Anledningen till 2 trafo, är väl för att få 2 separata system så jag kommer under 50 volt på varje, som jag hört är gräns för ev skadlig ström/vad som räknas som svagström, därmed tillåtet att dra själv. Kan ha fel, rätta mig gärna! Har hellre 1 trafo, än två!
Om du har två seriekopplade slingor med 4 lampor i varje o parallellkopplar slingorna, så behöver du bara en trafo.
Trafon skall vara på 48 V och minst 72 VA det motsvarar 1,5A.jag hade nog valt att lägga mej på ca 2A
Suveränt! Då vet jag vad jag ska ha! Tackar!
