H hapazard skrev:
Jo, låter rimligt. Ett alternativ förhållningssätt till dessa små sättningar skulle ju annars vara att konstatera att det förmodligen satt sig så mycket det kommer göra och huset i stort ändå är rakt, och då bara justera de nya ytskikten. (som man alltid får göra med gamla hus).
Ja, har ju stått i 30+ år utan några egentliga problem. Inget problem nu heller egentligen som jag ser det. Renoveringen blir bara lite dyrare än planerat (och vilken blir inte det?)
Roger Fundin och 5 till
Precis som TS i trådstart förstår jag heller inte problemet med hjärtväggen. Den går ju vinkelrätt mot golvets bärande bjälkar. Ett lager golvspån mellan hjärtväggens fot och golvbjälkarna kan väl endast vara till godo? Det fördelar ut lasten och förstyvar golvbjälkarna så att de inte kan röra sig i sidled. Så här (hjärtväggen i grått står på golvets bjälkar i svart, undre bärlina under golvbjälkarna i rosa):
Exakt. Tack för ritningen. Stämmer med min uppfattning
MONTREAL och 7 till
Låter som att renoveringspengarna är slut och dom griper efter halmstrån.
Roger Fundin och 13 till
K kniv skrev:
Är förvånad över att vanligt 22mm golvspån (sannolikt antagande) kan hålla en hjärtvägg som ska leda ner kraften från ovanvåningen. Att det buktat ner 2cm utan att helt gå sönder är lite förvånande ändå. Måste ju vara ganska stora sprickor i spånskivorna där väggen då ska stå. Sen kan man ju också fundera kring det här mer hjärtvägg. Reglarna i understa golvbjälklaget ska ligga åt samma håll som mellanbjälklaget, och en hjärtvägg är vinkelrät mot reglarnas riktning. Således borde det vara omöjligt att inte ha bärighet från bjälklaget under en hjärtvägg. I annat fall är det knappast tal om en hjärtvägg, på sin höjd en avstyvande vägg
Ja, se Claes ritning
Jhgbgvvvgvvkh
Grannens Häck Grannens Häck skrev:
Konstruktionsfelet är väl från 1993 eller förstår jag fel?
Ja, hjärtvägg och bjälklag är från 1993. Men övervåning med takkupor gjort senare. Kan ju ha bidragit med ökad belastning på hjärtväggen?
gasell
Som jag uppfattar det. För att det ens skall vara ett problem. Så går bjäljlaget längs med hjärtväggen. Annars kan det som precis skrivits absolut inte vara ett problem. Då har man ju stöd var 45-60cm.
Att spån ligger emellan är i sig inget problem. Man har väl lagt hela grundvåningen och sedan byggt alla innerväggar.
Jag har spont som undergolv rakt igenom hela huset på samma sätt.
MONTREAL och 6 till
Inga konstruktionsritningar finns. Bara fasad och situation över planlösning
Har du kollat vad kommunen har, det är såpass nära i tid så det låter märkligt om de inte finns mer information än så.
nissenhj och 2 till
Går kuporna längs hela taket? Annars borde det ev bara sätta sig ovanför själva kupan och inte hela vägen.
apetterson
Känns ytterst osannolikt att huset inte skulle vara dimensionerat för inredande av övervåningen. Att så ska ske är väl själva konceptet med 1,5 plans kataloghus.
Roger Fundin och 7 till
Som sagt lämna snarast över problemet till försäkringsbolaget. Som flera varit inne på så låter felbeskrivningen väldigt märklig- Men OM det mot förmodan är så att hjärtväggen har sjunkit ned i en spånskiva utan stöd. Så kanske det faktiskt är ett dolt fel. Som jag i så fall har likte svårt att se hur försäkringsbolaget skulle kunna neka ersättning för.
Man kan tycka att felet borde upptäckts inom ramen för undersökningsplikten, men nu har det gått 9 år, och det är inte säkert att väggen hade sjunkit lika mycket då.
Men felet låter helt orimligt.
Ang. vad som händer ifall bolaget nekar ersättning och köparen väljer att stämma. Jag har för mig att försäkringsvillkoren stipulerar att bolaget tar rättsprocessen. Det gäller väl då förutsatt att inte stämningen gäller något som försäkringen inte täcker (brukar inte täcka fel på VVS eller el).
Per i Hamrånge
Nämn att du har en dolda fel försäkring och be dem skicka ett formellt krav. Sen upprättar du ett ärende med försäkringsbolaget så får de ta det vidare. Om köparna fortsätter att höra av sig under tiden så hänvisa till den pågående försäkringsprocessen. Var kortfattad och undvik att lova något eller ens säga något som kan tolkas som ett löfte.
Om försäkringsbolaget inte betalar ut något eller köparna är missnöjda med ersättningen och kräver mer så kan du hantera den situationen efter att försäkringsärendet är klart. Med all sannolikhet har de inte sitt på det torra juridiskt och kommer förlora en ev. rättsprocess. Men det är tidskrävande och jobbigt så här får man överväga om man tycker det är värt det. Isåfall är det bara att slå ifrån sig kraven.
I annat fall kan man ofta nå en förlikning. Det kanske är värt en slant för dig att slippa allt det ovannämnda. Se isåfall till att det ändå blir en bra deal åt båda håll och sköt det snyggt. Försäkringsbolagen brukar inte gilla när man ingår egna förlikningar.
AMR74 och 5 till
Jag tog ut allt som fanns hos kommunen för 9 år sedan. Ska se vad jag kan hitta.
En kupa åt varje håll mitt på huset. blir som en kors uppifrån sett
Roger Fundin
Fast ev. konstruktionsritningar som finns hos kommunen är ju inte säkert att man har följt. vid bygget. Om detta skall kunna vara ett problem så måste bjälkarna i golvet gå i husets längdriktning, vilket låter konstigt.
nissenhj och 2 till
Ok.
Det saknas alldeles för mycket information i detta läget. Det låter som att någon gör ett försök.
Tyvärr så har du en tid framöver av oro tills det kommer mer fakta på bordet. Försök ta det lugnt och ha så lite kommunikation som möjligt och avvakta tills det kommer mer info om det hela. Bilder och förtydliganden vad som är fel.
Bengt-re och 4 till
