126 076 läst ·
1 757 svar
126k läst
1,8k svar
Köpa villa i Sollentuna utan fiber - går det att leva med 5G år 2025?
Husägare
· Skåne
· 5 409 inlägg
Har du tittat på STARLINK funkar över allt.
Jag kan inte binda till ett specifikt band på telefonen. Det går på routern dock.G Greger_08 skrev:
Jag kan stänga av 5G dock. Då får jag bättre prestanda än med 5G. Men fortfarande hoppande frekvensband.
Jag har kört tester med 5G avstängt idag. Då drar inte telefonerna batteri. De hoppar inte heller mellan frekvensbanden. Nu skall jag köra dubbeltest med 5G påslaget igen, för att kolla att inte andra förutsättningar har påverkat (exempelvis om Telia tiltat antennen en aning mer). De första minuterna jag har haft 5G på så har mina telefoner studsat runt mer mellan frekvenserna.
Detta måste vara en inställning som går att göra i basstationen, hur prioriteras valet av LTE-band om man har
a) 5G i telefonen
b) enbart 4G i telefonen (eller 5G i telefonen avslaget)
Intressant att notera är också att jag har bättre signal på de högre banden i telefonen med QualComm-chipset och att jag har sämre signal på de låga banden i den telefonen. Jämfört med jobbtelefonen som är en Samsung s24 med Exynos-chipset (Samsungs eget).
Ännu en intressant sak att notera är att jag är begränsad i nedlänk på vilket band jag har för kontrollsignaleringen. Detta betyder alltså att jag aldrig kör 5G när jag har dålig signal. Det är bara 4G, oavsett vad som står i listen på telefonen.
Så troligen beror problemen på att telefonen varje gång den börjar prata med nätet försöker sig på att aktivera 5G och detta fungerar inte och då händer något som, driver batteridränering.
a) 5G i telefonen
Det borde väl gå att få telefonen att sluta upp med det där? Har du frågat AI?pacman42 skrev:
a) 5G i telefonen
Jag tror nog AI kan mindre om detta än mina vänner som skrivit stora delar av standarden...K karlmb skrev:
Detta är tydligen en känd brist. Beroende på en kompromiss i standardiseringen vad jag förstått av de jag diskuterat med idag.
Det sista förtydligandet jag fick är att telefonen tvingas till täta radiokvalitetsmätningar om kvaliten är dålig på 5G-banden. Detta i sin tur leder till att den hela tiden hittar bättre 4G/LTE-band att byta till. Orsaken till detta är att telefonen och nätet hela tiden försöker vara beredd på att koppla upp 5G
Ngn kanske gjort ett hack för Samsung. Men du kan ju få roota luren..pacman42 skrev:
Inte så bra i Ryssland sedan februari 😀 https://www.dn.se/varlden/ryska-sol...satellitfalla-avslojade-tusentals-positioner/L Leif i Skåne skrev:
